secondo me si e comunque puoi sempre provare ( sempre meglio che sostituire parti meccaniche)
7 minuti fa, JatoD dice:
perché altrimenti c’era spazio tra una riga ed un altra.
questo lo risolvi aumentando l'ampiezza dell'estrusione del riempimento.
non credo sia un problema meccanico quindi rimane solo lo slicer
io uso queste impostazioni con ottimi risultati.
  • Risposte 34
Hai ragione ma posso solo aumentare l’ampiezza del riempimento...rimarrebbe il problema che il perimetro interno è quello esterno non si toccherebbero...
5 minuti fa, Gigi dice:
aumenta anche la sovrapposizione di contorno
Posso aumentare la sovrapposizione tra il riempimento ed il contorno, ma non tra le pareti del contorno stesso...
18 minuti fa, JatoD dice:
lo so ma non era collegato al messaggio precedente
comunque dalla preview di simplify riesci a vedere subito se risolvi qualcosa o no.
1 ora fa, Gigi dice:
secondo me sono le impostazioni dello slicer.
io proverei a cambiarle.
guarda il primo layer dalla preview e vedi se ci sono differenze
Con le impostazioni che mi hai dato tu? Ora non posso controllare, ma dalla preview vedrei una differenza solo per quanto riguarda la larghezza del primo layer. E comunque non sarebbe un problema del solo primo strato...
se vuoi puoi mettere quelle che ti ho dato altrimenti vedi tu.
ti ho detto il primo layer perchè mi hai scritto della distanza tra i layer
dalla preview vedi anche altri difetti come la retraction ecc.
fai delle prove.
x me non è un problema meccanico ma posso sbagliare.
oppure fai come ha detto @Hinokami
se la stampante è quella che ho trovato costa 3 volte la mia e sta stampando peggio.
una telefonata la puoi sempre fare
