Salve, vorrei capire la procedura per poter effettuare il download del firmware dalla mainboard della stampante 3D TRONXY per poterlo salvare sul computer in modo da poterlo poi inserire su un'altra scheda (che ho di backup in caso di guasto di quella originale).
Che software si usano per effettuare questa operazione ? esiste un tutorial in merito ?
Grazie in anticipo
Marcello
  • Risposte 5
Per farlo ti serve una seconda scheda per esempio un Arduino Leonardo. Questo perchè per fare questa operazione devi caricare nella scheda un software di dump (cosi si chiama in gergo questa operazione, il backup è la copia ma l'operazione con cui fai la copia si chiama dump), ma come metti il software di dump si cancella il Marlin e quindi non risolvi nulla. Per questo motivo questa operazione va fatta con una seconda scheda che contenga il software di dump e collegandola alla tua stampante in un particolare modo (in pratica al connettore icsp, che nella tua stampante è disponibile nascosto) puoi effettuare il dump.
In pratica se accetti un consiglio spassionato lascia perdere, fai molto prima a procurarti il Marlin della tua stampante.
Se nonostante il consiglio decidessi di farlo possiamo aiutarti ma pensaci bene prima.
Prego in ritardo 😁
Alep
Mi hai fatto passare il desiderio ;)   Grazie comunque della spiegazione dettagliata.
Buona serata !
Il 13/1/2019 at 14:17, FoNzY dice:
Il 13/1/2019 at 00:11, FoNzY dice:
r
