Ciao Ragazzi,
dopo avere guardato il video sui nozzle che di cui ho messo il link nella sezione guide, mi sono fissato nel cambiare dimensione dei nozzle in base alla stampa che devo realizzare.
Sia per risparmiare tempo, sia per essere un po' più elastico.
Ad oggi gli eserimenti sono andati male, ovvero più mi allontano dalla misura 0.3/0.4 più la mia stampa ne risente.
Sto cercando di circoscrivere tutti i parametri da modifica al cambio di dimensione.
Sicuramente ne ho dimenticato qualcuno altrimenti non si spiega la schifezza che produco.
Mi aiutate a capire cosa ho dimenticato?
Mi sono segnato:
Ricalibrare lo Z Offset
Modificare l'altezza dei layer con circa il 70% del diametro della misura del nozzle
gli Step per MM dell'estrusore
Extrusion Multiplier
La velocità di stampa
Cosa ho dimenticato?
  • Risposte 5
Credo la più importante, la larghezza di estrusione, l'unico dato in effetti che cambia cambiando il diametro del noozle.
Poi dipende anche dallo slicer, alcuni in base al diametro impostano in automatico anche gli altri valori, in molti è preimpostato al 100% e di solito non si modifica se non per i primi layer
Sicuramente estrudendo più materiale altri parametri vanno "aggiustati" ma devi tener presente che il diametro del nozzle è una dimensione "piana", l'area di una circonferenza alla fin fine, in aggiunta all'altezza del layer (che altro non è che lo spostamento Z con i suoi step) diventa un volume. Perciò non è che il diametro del nozzle implica per forza la variazione di tutti i parametri, che sia 0.3 o 0.5 se dico all'estrusore di muovere 1mm di filamento 1 mm deve essere.
questa è una cosa che ho già visto scritto in diversi modi e secondo me c'è un'errore  di fondo.... ovvero quando dite allo slicer che il vostr onozzle è da 0.4 e che stampate layer da 0.2 lui sa già quanto materiale depositare....  se cambiate il nozzle e lo mettete da 0.2 o lo dite allo slicer non credo che dovete cambiare alto, se stampate a 0.2 lui cambierà la quantitiaà di materiale da estrudere ovviamente....  Quindi in generale gli step/MM  ed altir parametri simili non penso che siano da variare più di tanto (gli step/MM sicuramente non sono da cambiare proprio).
se i nozzle cambiano parecchio forse qualche modifica di aggiustamento... ma in generale dovrebbe funzionare tutto uguale se non usare parametri "estremi" tipo un nozzle da 0.1 o da  1 che ovviamente hanno conseguenze "fisiche"  su stampanti che cin generale sono progettate per più o meno nozzle da 0.4
1 ora fa, Hinokami dice:
L'extrusion with viene controllata tramite l'extrusion multiplier in simplify3d
50 minuti fa, Marcottt dice:
Non mi trovi molto daccordo sul mio slicer non se cambio la grandezza dell'estrusore gli altri parametri restano uguali.
ad esempio l'altezza layer non cambia....la vedo dura se metto un nozzle 1 a lasciare l'altezza layer a 0,2.
E' per questo motivo che sto cercando di capire cosa modificare dello slicer
in quel senso hai ragione, io uso sempre parametri percentuali, ovvero diciamo primo layer altezza 75% . se hai valori fissi hai ragione ma dovresti usare le percentuali così poi sei abbastanza a posto anche cambiando nozzle
28 minuti fa, Marcottt dice:
Il tuo mi sembra un ottimo punto.
Adesso vedo se simplify3d li accetta
