si, il PLA è resistente e rigido quasi quando l'ABS, sopporta temperature più basse che comunque sono sui 60 gradi perciò ai voglia, in stampa dà sicuramente meno problemi di "warping" eccetera eccetera, però nel tempo resiste meno dell'ABS e se sottoposto a lavorazioni ( carteggiatura, stuccatura, verniciatura) può rovinarsi. Le impostazioni di stampa come molti perimetri o infill elevati danno sicuramente una mano, per esempio un cubo in PLA lato 40mm e infill a 25% ha resistito tranquillamente a più di 90 KG in compressione, mentre in trazione/torsione è bastata la sola forza delle braccia per separarlo in due. Mentre un porta schede PCI per esempio ha cominciato ad imbarcarsi appena dopo un mese di utilizzo ma è ancora li che fa il suo lavoro. Io non ho mai stampato direttamente in ABS o simili 😁 ma oggetti in ABS li ho visti e toccati e sono sicuramente più efficienti. Poi è una sommatoria di fattori, un oggetto in ABS stampato male fa peggio di uno in PLA stampato bene.
considera anche che alcuni materiale reagiscono diversamente alle temperature... a spanne;:
PLA facile e rigido.... ma in una calda giornata estiva si può "rammollare" facilmente... in automobile al sole si scioglie proprio...
PETG secondo me meno rigido del pla ma in compenso più resistente ovvero flette un po' ma resiste di più a calore e forze. facile da stampare
ABS e ASA meglio sia temperature che rigidità ma stampe non facilissime specie se ampie... inoltre puzzano (asa poco abs parecchio) e non fanno neanche tanto bene i fumi quindi stampe lunghe in casa potrebbero non essere consigliabili
un collega qui parlava molto bene di nylon e ci sono mille e mille altri materiali....
ciliegina sulla torta..... quanto sopra vale a spanne perchè poi ci sono produttori che fanno pla resistenti, altri che fanno abs che non puzzano... etc etc...
ti consilglio anche una visita qusta pagina:
https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/
ma considera che PLA (con ventola materiale) asa e abs e petg (con bed caldo) le stampano qualunque stampante.... altri materiali potrebbero gradire particolari spcifici, per esempio i materiali caricati metallo megli avere nozzle in acciao perchè il normale ottone si consuma facile, oppure il nylon vuole temperature così alte che è meglio avere gole full-metal....
quindi in generale io consigli odi prendere stampanti non troppo proprietarie in cui secondo necessità, dopo un periodi di tempo di pratica, puoi cambiare parti senza grossi problemi...
Gia avevo visionato infatti quello che ho scritto in precedenza è stato estrapolato dalla tabella "simplify3d". Appena avrò capito varie differenze di stampanti 3d e cosa posso creare in base ad una conoscenza di materiale da impiegare, comprerò la stampante. Da quello che sto capendo non si puo stampare una superficie che possa non deformarsi o deteriorarsi nel tempo. Io ho da sostituire un frontale del case del pc come in allegato, ma mi risulta non conveniente
Mah in quel caso non credo sia un problema come forze... Il coperchio case alla fine non fa alcun sforzo.... Però è bello grosso da stampare.....
Le misure sono 40*40 circa, si infatti è un po grande ma queste misure rientrano un stampanti 3d desktop. Si concordo che non è un problema di forza ma trovare un materiale che mi possa mantenere una sostituzione simile.
Si ma attento che una stampante 40*40 spesso non riesce a stampare pezzi 40*40 perché ci sono piccoli ingombri etc etc prenditi del margine oppure chiedi esattamente
  • 1 mese dopo...
Ragazzi scusate la mia assenza dal forum, è stato solo per lavoro. Ho deciso di investire € 3.500,00 per una stampante di fattura italiana, per ovvi motivi di garanzia e supporto, questa è la mia idea. Per cortesia chiedo sempre consigli su quale marca avvicinarmi e magari aggiornamenti per avere una qualità ottima, ma almeno che sia una riproduzione che si avvicini il piu' possibile ad una originale.
