Ciao a tutti, completamente all'asciutto (come ho scritto nella presentazione) non ho mai visto dal vivo una stampante 3d però, siccome sono uno smanettatore nato, ho deciso di prenderne una spendendo meno possibile (se non riesco o va tutto a mollo ci perdo poco).
Dopo tante ricerche ho trovato questa http://www.replikeo.com/it/3d-printer/kit-stampanti-3d al prezzo di €297,41 da montare.
Ora siccome, come sopra detto, non ne capisco assolutamente nulla, chiedo a voi esperti:
1) com'è questo prodotto?
2) per iniziare va bene?
3) considerato che ho una discreta manualità nel montaggio ma ne capisco poco di elettronica seguendo le istruzioni secondo voi riuscirei a montarla)
4) se la stampante fa schifetto, cosa mi consigliate in alternativa?
Ciao e grazie mille
  • Risposte 6
Così, a prima vista, non sembra fare schifo,tutt'altro... Frame in acciaio vuol dire che pesa e quindi attutisce l'inerzia delle masse in moto, le barre filettate, quelle strutturali, sembrano da 10, quindi più rigide.... L'elettronica è la ramps, quindi la più usata, poi magari è cinese,ma in un secondo tempo, se ti da problemi la cambi con una realizzata meglio,idem per l'hotend end, l'alimentatore è dimensionato correttamente, ti consiglio se puoi, di applicare da subito il mod per alimentare hotbed e hot end con due relè, così ti risparmi il 90% dei possibili problemi sulla ramps. Il mod è semplice e costa poco,trovi tutte le info su internet.
Ah fossi i te prenderei la versione con filo da 1,75 e ugello da 0,3 o 0,35 così eviti di doverli sostituire in futuro.
L'unica vera incognita sono le plastiche, ma quelle te le ristampi come meglio credi,una volta che hai la stampante pronta.
allettante il prezzo. Montarla non è difficile anzi. Il tuo problema arriva quando dovrai cablare tutto e montare il firmware e fare le varie calibrazioni: non è assolutamente impossibile ma sappi che un po di tempo ce lo perderai :)
  Il 11/01/2015 at 12:41, ZIOLele ha scritto:
Così, a prima vista, non sembra fare schifo,tutt'altro... Frame in acciaio vuol dire che pesa e quindi attutisce l'inerzia delle masse in moto, le barre filettate, quelle strutturali,...
Quindi fra il frame in ferro (mm3) o in alluminio (mm6) mi conviente prendere il ferro? pensa io, solo per una questione di estetica, avrei preso plexiglass :-)
Lo so perfettamente, ma allora voi che ci state a fare? mi sa che romperò molto per i necessari aiuti :) :) :)
Ma il kit è "chiavi in mano" oppure necessita di acquistare altra componentistica necessaria alla stampante? se si, quale?
Ciao e grazie
Ultime domande prima di procedere all'acquisto della stampante di cui al superiore link:
1) Per il telaio, fra alluminio di 6 mm e ferro da 3mm cosa mi conviene prendere? se ho ben capito più pesante è meglio è e quindi mi sa ferro, giusto?
2) il kit in questione è già completo di ogni cosa o è necessario acquistare altri pezzi non inclusi? se si quali e dove?
Ciao e grazie
Per iniziare c'è tutto a meno della bobina di filo da stampare.
Tra ferro e alluminio, meglio alluminio ( non so se il telaio di ferro di 3 mm è tanto più pesante di quello di alluminio,ma quest'ultimo di sicuro non arrugginisce, che non è male ) poi al max se traballa un po' puoi sempre fissarla ad un piano.
Ciao e grazie mille
considera che se non sbaglio la azienda ha sede a hong kong quindi a quel prezzo mettici il trasporto, l'iva e lo sdoganamento; alla fine credo che per il prezzo risultante ne trovi di simili in italia.
