I3D&MLab Inviato 19 Marzo 2019 Autore Inviato 19 Marzo 2019 Salve ragazzi aggiungo pure voi @Lupsy ed @mga che magari torna utile anche voi la cosa Cita
FoNzY Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 Il 19/03/2019 at 19:03, I3D&MLab ha scritto: voi avete avuto modo di impostare Cura? se inserisco gli stessi comandi che genera Repetierhost con il Cura Engine 15.01 in Cura 4.0.0 ci potrebbero essere problemi? grazie e scusate se vi ho disturbayo, ma credo che può tornare utile impostare Cura per bene 🙂 Expand direi di no, tutti i programmi che nomini creano un gcode uguale nella "forma" detto "standard gcode" quindi apparte le righe di commento che credo vengano generate solo da repetier host (ma comuqnue inutili dal punto di vista pratico) tutti i gcode sono uguali. P.S nel mio profilo la prima righa di codice iniziale è uno "start gcode" fattod a me, la riga m92xyz.... di default non c'è.... 1 Cita
I3D&MLab Inviato 19 Marzo 2019 Autore Inviato 19 Marzo 2019 Il 19/03/2019 at 19:50, FoNzY ha scritto: direi di no, tutti i programmi che nomini creano un gcode uguale nella "forma" detto "standard gcode" quindi apparte le righe di commento che credo vengano generate solo da repetier host (ma comuqnue inutili dal punto di vista pratico) tutti i gcode sono uguali. P.S nel mio profilo la prima righa di codice iniziale è uno "start gcode" fattod a me, la riga m92xyz.... di default non c'è.... Expand ok chiarissimo, allora le righe di commento le levo? per il discorso Printhead Settings invece che te ne pare, è giusto mettere tutto a zero? Cita
FoNzY Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 Il 19/03/2019 at 20:12, I3D&MLab ha scritto: ok chiarissimo, allora le righe di commento le levo? per il discorso Printhead Settings invece che te ne pare, è giusto mettere tutto a zero? Expand i commenti puoi laciarli....printhead settings non so cosa sia 😅 1 Cita
I3D&MLab Inviato 19 Marzo 2019 Autore Inviato 19 Marzo 2019 Il 19/03/2019 at 20:17, FoNzY ha scritto: i commenti puoi laciarli....printhead settings non so cosa sia 😅 Expand ok. Eh manco io lo che sono sti printhead settings, quello è il problema 😄 Cita
FoNzY Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 Il 19/03/2019 at 20:21, I3D&MLab ha scritto: ok. Eh manco io lo che sono sti printhead settings, quello è il problema 😄 Expand dopo una velocissima occhiata su internet sembra che siano la distanza tra l'ugello e l'end-stop quindi tra l'ugello e il punto 0. ovviamente tra ugello ed end stop c'è una distanza occupata ad esempio dal hot block,ventola,carello estrusore etc... 1 Cita
I3D&MLab Inviato 19 Marzo 2019 Autore Inviato 19 Marzo 2019 Il 19/03/2019 at 20:27, FoNzY ha scritto: dopo una velocissima occhiata su internet sembra che siano la distanza tra l'ugello e l'end-stop quindi tra l'ugello e il punto 0. ovviamente tra ugello ed end stop c'è una distanza occupata ad esempio dal hot block,ventola,carello estrusore etc... Expand Ah ok, si effettivamente ha senso conoscere l'ingombro su X e Y di tutta la testa di stampa in quello spazio fra piano e end-stop di Z se si vuole evitare che vada a sbattere su altra roba stampata sul heatedbed. devo andare a vedere le misure precise sul modellino 3D a sto punto. Se stampo tutto in contamporanea partendo da 0 non ci dovrebbero essere problemi comunque, giusto? Cita
FoNzY Inviato 19 Marzo 2019 Inviato 19 Marzo 2019 Il 19/03/2019 at 20:34, I3D&MLab ha scritto: Ah ok, si effettivamente ha senso conoscere l'ingombro su X e Y di tutta la testa di stampa in quello spazio fra piano e end-stop di Z se si vuole evitare che vada a sbattere su altra roba stampata sul heatedbed. devo andare a vedere le misure precise sul modellino 3D a sto punto. Se stampo tutto in contamporanea partendo da 0 non ci dovrebbero essere problemi comunque, giusto? Expand la tua area di stampa è 300x300 8non ricordo quella reale della tronxy) ma tu non puoi stampare una cosa lunga 300 in quanto il piano in totale è 300 mm ma se togliamo la distanza tra end-stop e ugello diventano 280mm e quidni anche se visivamente l'oggetto entra e non hai nessun "allarme" che ti fa notare la cosa in pratica non puoi stamparlo, questo parametro è utile solo in questo caso da quello che ho capito in quanto ti farebbe notare che l'area di stampa effettiva della tua stampante è 300-20 mm ad esmepio.... 1 Cita
I3D&MLab Inviato 19 Marzo 2019 Autore Inviato 19 Marzo 2019 Ok ho capito, sono un po lento oggi. Grazie ancora 1 Cita
I3D&MLab Inviato 20 Marzo 2019 Autore Inviato 20 Marzo 2019 Aggiornamento ho creato il profilo per la X5S su Cura 4.0.0 creando start G-code e end G-code (appena sistemo tutto li carico nel post iniziale) e sono andato a cercare di impostare i valori dei vari parametri scopiazzando dal profilo Repetierhost sviluppato da @FoNzY La stampante non è esplosa e non cis sono stati danni, e già è un mezzo miracolo 🤣 veniamo ora alla novità, sono spuntate ste "striature" (indicate dalla freccia) che hanno fatto calare la qualità di stampa come si vede bene dal confronto tra il cubetto a destra stampato con g-code generato da repetiehost rispetto a quello a sinistra (ho stoppato io la stampa per evitare di sprecare materiale) con g-code generato in cura 4.0.0. Sospetto che ci sia qualche parametro da settare in Cura 4.0.0 ma ci sono decine di voci e capire cosa lo causa il problema è un'impresa. nessuna idea? Cita
