FoNzY Inviato 18 Aprile 2019 Inviato 18 Aprile 2019 2 ore fa, I3D&MLab dice: . variazioni di 0.1mm possono andare bene? grazie per i consigli 🙂 sulla ritrazione no, direi che è un po' poco.....inizierei da 1mm per diminuire quando sei vicino al risultato voluto..... 1 Cita
I3D&MLab Inviato 18 Aprile 2019 Autore Inviato 18 Aprile 2019 40 minuti fa, FoNzY dice: sulla ritrazione no, direi che è un po' poco.....inizierei da 1mm per diminuire quando sei vicino al risultato voluto..... No aspetta io mi riferivo allo z-hop, per quello come conviene procedere? Cita
FoNzY Inviato 18 Aprile 2019 Inviato 18 Aprile 2019 2 ore fa, I3D&MLab dice: No aspetta io mi riferivo allo z-hop, per quello come conviene procedere? per quello si, 0,1mm alla volta direi che è la strada corretta.... 1 Cita
I3D&MLab Inviato 18 Aprile 2019 Autore Inviato 18 Aprile 2019 10 minuti fa, FoNzY dice: per quello si, 0,1mm alla volta direi che è la strada corretta.... ottimo, vedi di fare qualche test e vedo come va. col PLA plus le cose variano tanto? Cita
FoNzY Inviato 19 Aprile 2019 Inviato 19 Aprile 2019 1 ora fa, I3D&MLab dice: ottimo, vedi di fare qualche test e vedo come va. col PLA plus le cose variano tanto? mai provato...sono un tipo semplice 😅 stampo solo il pls\abs.... comuqnue credo che la differenza sia minima o nessuna rispetto al PLA... Cita
iLMario Inviato 19 Aprile 2019 Inviato 19 Aprile 2019 @I3D&MLab hai notato migliorie usando lo z-hop ? Cita
I3D&MLab Inviato 19 Aprile 2019 Autore Inviato 19 Aprile 2019 6 ore fa, iLMario dice: @I3D&MLab hai notato migliorie usando lo z-hop ? Avevo impostato lo z-hop a 1mm e il problema fllamenti era amplificato, poi calando a 0.3mm la situazione è migliorata. ad ora ho provato solo quei due valori am effettivamente dovrei fare un test comparativo senza z-hop per completezza. fino ad ora per chiarirmi le idee ho fatto esperimenti giocando solo sui parametri ventola, temperature, retraction e speed retraction Cita
davalio Inviato 21 Novembre 2020 Inviato 21 Novembre 2020 Il 21/1/2019 at 10:59, I3D&MLab dice: Salve a tutti sono Angelo e avrei qualche domanda relativa a Cura. ho provato a cercare nell'elenco del software il mio modello ma purtroppo non c'è quindi mi pare di capire dovrei scegliere quello custom. dove potrei trovare i valori da inserire nel form? Edit riporto in questo primo post qualche screebshot della configurazione che ho impostato e testato con successo. RepetierHost v2.1.3 Cura Engine Fonzy ha creato un profilo specifico per Cura Engine della X5S per stampa del PLA profilo tronxy Fonzy.rcp 2 kB · 101 downloads in RepetierHost basta scegliere come slicer CuraEngine e importare il profilo Ultimaker Cura 4.0.0 una volta ggiunta un nuova stampante Custom e rinominata Tronxy X5S si procede impostando gli offset in Printer Settings. In printhead Settings ho messo 0 perchè non mi interessa l'ingombro della testa di stampa andando a stampare i componenti sul piano tutti in parallelo. si deve poi inserire lo start g-code che dirà alla stampante come muovere l'estrusore e prepararsi per il riscaldamento dell'hotend e dell'heatedbed Start G-code M92 X81.21 Y80.4 E93.70 G28 G1 Z15 F100 M107 G90 M82 M190 S50 M104 T0 S210 G92 E0 M109 T0 S210 End G-code M107 G91 G1 Z60 F100 T0 G1 E-1 M104 T0 S0 G90 G92 E0 M140 S0 M84 questi invece i setting per l'estrusore appena finisco i test posto gli screenshot anche dei vari parametri di stampa In CURA trovi la stampante, se scorri in CUSTOM trovi le tronzy, anche questa. Però, io ho lo stesso problema ad impostare l'asse Z. Regolo l'altezza, confermo ma, al momento della stampa scende troppo o dipende dai punti di vista sale troppo il piatto, addirittura molte volte mi ostruisce la fuoriuscita del filamento... direi che so molto meglio quelle meccaniche. Potevano farmi regolare l'off set dell'ugello in movimento, sarebbe stato molto piu semplice Cita
