Stampante 3d e Solid Works
Salve, vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto, allora part dal presupposto che voi conosciate solidworks, io fino a poco tempo fa utilizzavo thingiverse e stampavo direttamente cio che scaricavo dal web, ultimamente mi sono immerso nel mondo dei progetti iniziando da programmi semplici, i quali hanno iniziato gia a darmi questo problema di cui parlerò ora.
Ora sono passato appunto a solidworks pensando fosse un problema di software ma niente, esso persiste. Praticamente io faccio il mio progetto, mando la stampa e la stampante (da vinci mini W) fa il suo pezzo inziale (quello per inziare l'estrusore) e poi dovrebbe iniziare a stampare tutto, invece lei fa un pezzo per 1 secondo e torna al fare quello per l'estrusore, poi ritorna nel pezzo e così via, fino a che non si blocca (dato che rimane sempre nella stessa asse della Z e non si alza minimamente.
Ora questo problema lo riscontro solo se progetto, mentre se stampo pezzi ad esempio da thingiverse funziona perfettamemte. Ho provato anche tutte le diverse estensioni per verificare non fossero quelle, tipo amf stl 3d ecc
Ma il problema persiste ed addirittura in altri formati peggiora...
Che devo fare?? Sono disperato😔😔
Altra cosa che penso fondamentale che non ho detto, nel programma per lanciare la stampa nell' anteprima compare sempre una figura strana proprio dove va l'estrusore all'inizio, mentre se scarico dal web non compare..  che sia quella?? E nel caso, a cosa è dovuta??
Grazie mille
  • 10 mesi dopo...
