salve a tutti, ho da poco installato repetierhost su piattaforma linux.
ho configurato il programma ma ho un paio di problemi, nel primo problema quando scelgo lo slicer (nel mio caso slic3r) ogni volta che eseguo lo slicer di un stl che inserisco in repetierhost ci mette una vita e a un certo punto devo abortire il processo, questo problema pero non e molto grave perche posso fare lo slicer usando slic3r non all interno di repetierhost e poi richiamare il gcode da repetierhost stesso.
il secondo problema e' che repetierhost non mi si connette con la stampante, arduino vede correttamente la scheda e la porta impostata che non corrisposnde pero con la porta che mi viene proposta da repetierhost.
suppongo sia un problema del firmware impostato sulla mia scheda.
ora la mia domanda e' questa: dovrei modificare il firmware skynet 2.3.2 e poi ricaricarlo sulla scheda anet? e se si in che modo devo modificarlo?
oppure c e una strada piu semplice?
grazie in anticipo per l aiuto.
ciao
  • Risposte 0
