gico Inviato 26 Gennaio 2019 Inviato 26 Gennaio 2019 Ciao a tutti, sono appena partito da zero, ma sto cominciando a realizzare i miei primi pezzi. Un problema che mi si pone spesso è di inscrivere un cerchio in un cerchio oppure un quadrilatero in un altro quadrilatero, oppure ancora un cerchio in un quadrato o viceversa. Per esempio, ho un pad, facciamo un cubo, e su una faccia voglio disegnare un cerchio per creare una tasca/foro passante. Ovviamente vorrei che il cerchio fosse esattamente centrato nella faccia del cubo. Fino ad ora, per centrare le due forme ho usato metodi fai-da-te, approssimativi e dispendiosi in termini di tempo. Qual'è il modo corretto centrare perfettamente le forme sopra menzionate? (vista la mia inesperienza in materia, vi pregherei di essere dettagliati nella spiegazione) Ciao e grazie. Cita
marcottt Inviato 26 Gennaio 2019 Inviato 26 Gennaio 2019 Devi usare le linee di costruzione. Sono linee che diventano blu, non fanno azioni ma rimangono riferimenti. Per esempio tiri 4 linee costruzioni diagonale più o meno dal Centro verso ogni angolo. Poi gli dici che le 4 semidiagonali sono uguali tra loro ed ottieni il centro che puoi usare come riferimento per un cerchio normaleIn schetch c'è un tasto che trasforma le linee normali bianche in costruzioni blu e viceversa Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 26 Gennaio 2019 Inviato 26 Gennaio 2019 Le linee di costruzione sono molto utili, sono in tutto e per tutto linee (o cerchi o altro) uguali alle linee bianche, le puoi usare come riferimento o appoggio alle linee bianche ma quando esci dall'ambiente schetch non si vedono e non ingombrano il disegno Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
gico Inviato 26 Gennaio 2019 Autore Inviato 26 Gennaio 2019 Ciao, intanto grazie per la risposta. In effetti, io già adesso uso le linee di costruzione (quella blu) per tracciare diagonali di aiuto, ma non ho ancora trovato un metodo rapido e certo per centrare. Il problema si pone quando devo costruire oggetti come "scatole" o "tubi" con pareti sottili, tipo 2 mm, e centrare perfettamente è fondamentale per avere in stampa 3D una parete di spessore uniforme. Per centrare due cerchi applico le coordinate del centro del primo cerchio al secondo cerchio e il gioco è fatto. Con i quadrilateri nei quadrilateri non ho ancora capito qual'è il metodo più semplice e corretto. Cita
marcottt Inviato 26 Gennaio 2019 Inviato 26 Gennaio 2019 È ancora più semplice... 4 assi di costruzione dal angolo quadrato interno allo stesso angolo del quadrato esterno. Metti le 4 assi uguali e sarà centrato. Al massimo metti 2 lati interni paralleli agli analoghi Dell esterno Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
