aiuto,oggetto si stacca dal piano !
salve a tutti,
ho da circa un mese una stampante da vinci 1.0 e ,apparte problemi iniziali quali non riconoscimento della cartuccia ,slicing etc che sono  riuscita a risolvere ,ora  è sorto un nuovo problema :
tutte le volte che stampo anche forme semplicissime dopo il secondo strato l'estrusore si porta via tutto ! non so se è un problema di colla o di calibrazione!
i valori della calibrazione che mi da la stampante sono 365,375,385, però il fatto è  che mi da anche success anche se il manuale cartaceo mi dice che i valori devono essere 230,235,235.
che devo fare ?
sono davvero demoralizzata!
ciao martages la calibrazione ti dice "succes" perche a differenza di misurazione tra i punti è inferiore a 20mm quindi il software per un "difetto" non rileva se i parametri sono nel range corretto ma solo se tra loro a differenza è inferiore 20mm il ragne corretto è tra 230 e 260 quindi in sostanza devi abbassare il piano avvitando le viti e visto che il tuo piano è perfettamente livellato avvita le viti in modo uniforme.per regolare il piano esiste un sito che ti aiuta a farlo e lo trovi qui: http://ddd.stefanomenci.com/error?url=%2F&message=Invalid+printer+id
ti dice di quanti gradi devi girare le viti e salva le impostazioni in modo da regolarsi con la tua stampante.
un consigio spassionato cambia i dadi originali con dei dadini in teflon altrimenti stai sempre a calibrare.
  • 4 settimane dopo...
con il nastro ho provato ma si staccava comunque ! ho iniziato a stampare con i raft ed ho risolto tutto!
ho due domande da porvi...
i raft me li stampa a tre strati ! posso diminuirli?
posso decidere io dove mettere i supporti?
grazie in anticipo
un saluto marta!
