Ciao ragazzi sta per fondermi il cervello con questo aggeggio. Il 3D touch funziona perfettamente solo che l'ugello si ferma a quasi 2 mm dal piatto ho provato a cambiare diversi valori nel comando ( #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4), ma ho sempre lo stesso risultato, come mai? Grazie
  • Risposte 34
Attenzione che il 3dtouch all'interno ha una vite a brugola (il foro nero che si vede sopra al centro) che si regola dall'alto con la quale puoi correggere l'altezza di qualche mm.
Il sensore deve essere più in alto dell’estrusore a pin su.
Se è così devi solo regolare bene i valori.
Non serve toccare altro.
Quando hai cambiato il valore sul firmware hai salvato con M500?
Sono 2 cose differenti.
Una volta che carichi il firmware sulla eeprom devi salvare. Quello che hai fatto tu è salvare le modifiche del firmware che hai sul pc.
