Ciao ragazzi! ho appena terminato la mia prima stampante 3d, è una cinese al 100% però ho qualche problema: la stampante è il modello HE3D-i3
1 il motore dell'estrusore funziona al contrario cioè se io cerco di spingere il filamento verso l'estrusore lui si a lontana e viceversa.
2 l'asse X lo stesso problema se spingo a dx va a sx e viceversa, perché tutto questo?? XD aiuto!
3 e come calibrarla? quale sarebbe il punto 0 per tutti gli assi?  :wacko:
  • Risposte 10
Eccoci qua!
Allora per la rotazione inversa dei motori la questione è abbastanza semplice! o intervieni da software invertendo la rotazione oppure semplicemente da stampante ferma devi invertire il collegamento alla scheda! e il motore girerà nel verso giusto ;)
Mentreper calibrarla comincia con il stampare un cubo 5x5x5 e poi con uno strumento preciso misura la grandezza reale del cubo stampato e facci sapere ;)
Eccoci qua!
eccoti!
per i motori ho combinato yeah! ;)
invece per la calibrazione oggi provo, ma il cubo 5x5x5 vuoto va bene o dovr4à essere pieno? :)
Credo che stiate parlando di due riempimenti diversi.. Quello di leouz si imposta da programma slicer, tu invece vuoi disegnare in 3d un cubo vuoto.. Se ho capito male, scusatemi
Hai capito bene,quindi io dovrò dare un riempimento del 5 o 10% dal programma slicer? E dove trovo il riempimento?
P.s. scusa l'ignoranza ma l'ho acquistata da pochissimo e mai avuta una :)
altre domande:
1 serve un piano in vetro? perchè io ho solo il piano riscaldato quello in metallo che scalda.
2 attorno all'ugello c'era una pellicola arancio attorno, ma si è tolta, dovrei rimetterla? a che serve?
