3 ore fa, Marcottt dice:
Io ho una anycubic ma delta kossel... Ho provato I tl-smoother ma sono assolutamente inutili secondo me nessuno tipo di vantaggio.
Questi non li ho ancora studiati
La delta kossel linear plus ma anche l'altra versione  come scheda madre ha la trigorilla come l'i3mega;  per i 2130 ho questo pdf da thingiverse . Poi comunque un profilo preimpostato del marlin kimbra é prorio per la tua stampante. Puoi installarlo cosi come è e utilizzarlocon i driver base oppure cambiare la scelta dei driver direttamente dal configuratore online.
tmc2130_on_Anycubic_kossel_trigorilla.pdf
Interessante ma per il mio uso ho l'impressione che siano modifiche che non mi danno vantaggi così concreti. Considerando che le delta non soffrono di alcuni problemi tipo la pelle salmone.
Io penso che il mio salto sarà a 32 ma quando avrò una applicazione killer o motivo ben specifico. Al momento ho configurazione stabile e metterci mano non mi eccita come idea
3 minuti fa, Marcottt dice:
Beh hai ragione , alla fine se uno è soddisfatto con quello che ha perchè andare a complicarsi la vita ?La penso come te
Comunque tutto quello che ho detto e linkato lo si trova su stepstick plug&play, nessuna modifica richiesta nè al firmware nè alla scheda madre. Si inseriscono a pressione uno sull'altro a patto di avere la scheda con i driver intercambiabili, di default dovrebbero essere impostati a 1/16 di step (tmc2130) cosi come nei nema 17 closed loop a 40 euro
  • Thanks 2
1 ora fa, kk7 dice:
se i driver sono impostati a 1/16 credo che siano in modalità legacy l'unico vantaggio è la silenziosità .come del resto ho fatto io con i tmc 2208 ma per andarli a sfruttare al meglio il firmware va modificato . Poi non lo sò se c'è una modalità più semplice .magari sbaglio in caso fammi sapere Grazie
