  • Risposte 14
altra cosa strana, quando do il comando G28 (l'autohome) va nello zero di X e Y e poi invece di fermarsi al centro del piatto va fuori dal piatto...e devo spegnere la stampante altrimenti slitta tutto!
  • 1 anno dopo...
Il 2/2/2019 at 12:28, Gigi dice:
@Guido
non è corretto.
segui la guida che ti ho mandato nei messaggi
Buonasera, posso avere anche io la stessa guida?  Ho installato anche io il probe con la stessa procedura delle istruzioni ma mi ritrovo mille problemi.
Grazie
  • 4 settimane dopo...
Il 2/2/2019 at 12:42, Guido dice:
/ Custom M code points #define CUSTOM_M_CODES #ifdef CUSTOM_M_CODES #define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -15 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX -5 #endif
Salve Guido
dove hai trovato queste righe di programma?
non riesco ad entrarci per modificarle
grazie Simone
