Stvn Inviato 30 Gennaio 2019 Inviato 30 Gennaio 2019 Avevo visto una discussione simile che però basava la scelta su dettagli specifici di stampa, quindi non ho trovato la risposta che cercavo: avendo un budget molto limitato, stavo valutando quale stampante prendere e inizialmente ero orientato su una Geeetech i3 pro b (sui 170€). Poi però ho visto che per una lieve differenza entravano in gioco anche la Creality Ender 3 (225€) e la Geeetech A10 (213€), entrambe con un corpo in alluminio. Ho letto confronti, visto video in cui venivano recensite e messe a confronto e da quello che ho capito -salvo eventuali influenze di sponsor- dopo aver combattuto con gli eventuali problemi risolvibili della A10, quest'ultima sembra essere la scelta migliore non tanto per la qualità di stampa, che sembra essere alla pari della Ender 3, ma per la scheda madre che permette una maggiore possibilità di personalizzare la stampante in futuro (es. estrusore con doppio filamento e singolo ugello/ doppio estrusore). Ora, visto che tutto sommato questo per me sarebbe un passatempo e che quindi sono più propenso a migliorare la stessa stampante piuttosto che comprarne una nuova più avanti, quale mi converrebbe prendere? Il dubbio nasce anche dal fatto che la Geeetech dimostra di avere un'assistenza rapida e pronta - che ha risposto anche sotto alcuni video dei problemi fornendo consigli - e dal continuo cambiamento di queste stampanti che pur rimanendo dello stesso modello, sembrano ricevere migliorie rispetto ai modelli passati, rendendo i video e gli articoli dei mesi scorsi anacronistici per un giudizio valido. Cita
Lothar Inviato 30 Gennaio 2019 Inviato 30 Gennaio 2019 Ciao,Io tempo fa ho acquistato una pro w della geeetech.L'assistenza ti confermo che é ottima. Mi hanno seguito molto e aiutato sia via whatsapp che nei Forum. Io non avrei nessun dubbio sulla scelta.Cmq scegli sereno perché ti divertirai con entrambeInviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk 1 Cita
Stvn Inviato 30 Gennaio 2019 Autore Inviato 30 Gennaio 2019 Ero già abbastanza convinto per la A10 ed oggi mi sono ritrovato la A10M in offerta lampo a 233€, l'ho subito comprata! ora spero di non avere troppi problemi nel calibrarla! 😁 1 Cita
Lothar Inviato 30 Gennaio 2019 Inviato 30 Gennaio 2019 Ero già abbastanza convinto per la A10 ed oggi mi sono ritrovato la A10M in offerta lampo a 233€, l'ho subito comprata! ora spero di non avere troppi problemi nel calibrarla! [emoji16]Secondo me è un ottimo acquistoInviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 2 Febbraio 2019 Inviato 2 Febbraio 2019 Mi associo anche io a questo thread perchè sono appunto indeciso tra una A10 ed una Ender 3 Pro. C'è qualche differenza tra la A10 e la Ender 3 PRO ? Da quel che leggo in giro, si tratta dell'ennesimo clone di Ender3 (o magari anche la Ender3 è un clone di qualcos'altro), in pratica, è praticamente sempre lo stesso modello di stampante che gira in più versioni/brand. Ma per quanto riguarda la Pro ? Della A10, a parte il prezzo inferiore, mi intrigava la flessibilità della scheda madre, se non erro con 25 euro posso aggiungere il sistema di livellamento automatico, il piatto in vetro è già incluso (nella Ender no) e, se ho ben capito, si può aggiungere un secondo estrusore per trasformarla in una A10M. Giusto? In quest'ultimo caso, che costi avrebbe un upgrade per il secondo estrusore ? Della Ender si trovano online mille milioni di upgrade da stampare, per quanto riguarda la A10 invece ? Altri "vantaggi" della Ender Pro: l'alimentatore, che dicono essere più stabile rispetto alla Ender normale (la greeetech cosa monta, lo stesso della Ender normale?), il supporto da 40mm invece che 20 (presumo la A10 abbia il 20mm) ed un estrusore MK10 invece del MK7 della greeetech. Ho una gran confusione, cosa consigliate tra la Ender 10 Pro e la A10? So che sono stampanti amatoriali, ma non vorrei prendere un bidone per risparmiare magari 30 euro. Cita
iLMario Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 Alla fine ho preso la A10, che è un clone speculare della Ender ma supporta nativamente il doppio estrusore e, sembra, abbia un firmware migliore (il Marlin) e nasce con il piano in vetro che nella Ender andrebbe acquistato a parte Unici rimpianti, sulla carta: la barra asse y da 20mm e non da 40, un LCD inferiore (sembrerebbe) ma forse si può aggiornare. Per il resto ha gli stessi pregi e difetti della Ender. Compreso i vari fix da stampare Una domanda: ma l'estrusore, arriva a 250° come da caratteristiche? Perché in giro per le pagine del sito ufficiale ho anche letto 230° . Se volessi aumentare la temperatura? C'è modo? In maniera analoga, c'è modo di portare il bed a 120° invece di 100? Cita
Hinokami Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 Le temperature le imposti da programma, se la componentistica riesce a sviluppare la "potenza" adeguata ci arrivi. Solitamente per il piatto, che consuma di più dal punto di vista della corrente è meglio mettere un mosfet. Non so se di serie lo abbia. Cita
iLMario Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 Le temperature non sono bloccate da firmware ? Comunque, stando ad una recensione online, non mi pare abbia un mosfet. Nella Ender 3 c'è ? Cita
Hinokami Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 A meno di implementazioni del produttore, Se ci fossero da firmware le puoi sovrascrivere da programma, tipo repetier host, almeno la mie stampanti si comportano così. Per l'estrusore materiali a 250 li trovi, ma il bed a 120 mi sembra esagerato. Cita
iLMario Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 L'estrusore mi pare faccia già 250°, è ciò che leggo nelle recensioni online e nelle specifiche in Cinglish del produttore, ma se vado a vedere nello shop di Geeetech, l'estrusore MK8 (in teoria quello montato su questa stampante) è indicato come "Normal working temperature: 190°-230°" mentre più sotto dice: "NOTE: Make sure the maximum temperature is less than 280°" Cosa significa, che questo estrusore è pensato per funzionare fino a 230° e "saltuariamente" superarli senza però andare oltre 280 ? Perchè scrivere nelle specifiche che la stampante funziona fino a 250 e poi indicare che le temperature di lavoro sono massimo 230, un po confonde. Per il bed, non ne ho idea, ho visto alcune stampanti che arrivano a 120, da qui la domanda.... Cita
