Hotbed non va sopra i 60°
kevin341
Il salvavita è quello che interviene se rimani attaccato alla 220v o c'è una dispersione giusto? L'impianto di casa l'ho appena fatto rifare da zero (compreso tutte le canaline nei muri).
Mettere "a terra" piatto, stampante e controllare il salvavita è un'operazione complessa?
No ma il fatto che lo chiedi mi suggerisce che è meglio se cerchi un amico esperto e ne parli con lui.
si avrò due alimentatori... quello originale della CR-10 che è S-360W-12-L (+12v 30A) ed il secondo che deve arrivarmi che è S-480-12 (+12v 40A)...
1 minuto fa, Marcottt dice:
Per quello posso aspettare l'elettricista che mi ha rifatto l'impianto di casa, è un amico e deve passare settimana prossima a cambiarmi un paio di faretti
2 ore fa, Alep dice:
Pero se ha due alimentatori dovrebbe poterlo fare mettendo in cascata il secondo alimentatore col primo e se non ricordo male lui ha due alimentatori.
Vero, ma non ricordo tutte le nozioni di elettronica, mi pare che la corrente massima sia comunque la minore tra le 2, e probabilmente deve mettere qualche componente in uscita, diodi o condensatori. Sempre che lo switching si comporti come un alimentatore lineare.
Devi tenere presente che raddoppiando la tensione 24 volt la corrente di dimezza (watt = volt*amper) quindi anche se è vero che la corrente (ampere) sono limitati dall'alimentatore meno potente non sarebbe un problema, Basterebbe usare l'alimentatore più potente per la stampante tutta (estrusori e motori) e i primi 12 volt per il piatto ed il secondo (quello meno potente) per fornire i secondi dodici volt da mettere in serie solo per il piatto. Per la mia esperienza non dovrebbe servire alcun componente in uscita, l'unica cosa da verificare è che l'alimentatore non abbia il negativo collegato al telaio (non dovrebbe)  e nel caso lo fosse i telai dei due alimentatori non devono toccarsi e non puoi mettere la terra nel secondo alimentatore.
grazie @Alep, il più potente è quello che deve arrivarmi, in poche parole dovrei sostituire quello che monta adesso la CR-10 con quello che arriva e da questo che ho adesso dare solo i secondi 12v al piatto. Per il controllo del negativo collegato al telaio è una cosa visibile aprendolo oppure è una saldatura e va rilevata col tester? Scusa la domanda che può sembrare stupida ma di alimentatori da pc ne ho aperti tanti per cambiare le ventole ( anni fa assemblavo molti pc per fare bench ) ma più che overvoltare tramite mainboard non mi sono mai spinto.
