Ciao.
Risolto il problema dell'alimentatore ne ho subito un'altro.
Essendo legato alla struttura della stampante ho scritto sotto hardware, spero sia giusto.
In pratica stavo cercando di livellare il piatto e mi sono accorto che era impossibile perchè tra lato destro e sinistro ho un delta di 4mm !
Ho notato che le ruote degli eccentrici non toccavano tutte la struttura.
Ho provato e riprovato e sono arrivato a circa 3mm di differenza.
Dove sbaglio?
Qualcuno sa spiegarmi come si regolano?
Ho visto dei video dove sembra facile.
Io ci sono sopra da un'ora e non ho ottenuto nulla ;(
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
1 ora fa, roberto.a dice:
Dove sbaglio?
non è che sbagli, è che la struttura è storta.....la cosa migliore da fare è smontare tutta la struttura e verificare che non ci siano pezzi visibilmente deformati dopodiche' rimontare il tutto.
Grazie !
Avevi ragione ! C'era qualcosa di storto.
Ho svitato la barra superiore.
Ho regolato gli eccentrici e questa volta si spostavano !
Una volta regolati ho riavvitato la barra superiore.
Incredibile..
Non avrei mai pensato che avet stretto le viti della barra superiore influiisse così tanto nella regolazione...
