Simonetszopp Inviato 2 Febbraio 2019 Inviato 2 Febbraio 2019 Ciao a tutti Ho bisogno del vostro aiuto perché sono fermo bloccato con la mia nuova stampante 3D. Vi spiego in breve ho comprato una tronxy X8 che monta una scheda col firmware Marlin di 1.1.8 il problema è che l'ho bruciata la cpu poiché ho collegato il mosfet in maniera errata .dopo vari test seguendo anche alcuni consigli ho capito che non c'era nulla da fare. Ho acquistato una nuova scheda su internet purtroppo oggi mi è arrivata ma è la scheda per la stampante tronxy x5s ed essa non può comandare la mia X8 poiché i i motori sono totalmente diversi ora avevo bisogno di capire una cosa qualcuno di voi sa se si può e come si fa per trasferire il firmware della scheda rotta che è il firmware corretto e installarlo sulla scheda nuova che ha installato il firmware sbagliato cioè quello della tronxy x5s.oppure scaricare il firmware per tronxy X8 da Internet e sostituirlo a quello per tronxy x5s Cita
Hinokami Inviato 2 Febbraio 2019 Inviato 2 Febbraio 2019 I motori non possono essere diversi, sono affettivamente tutti uguali, omeglio seguono lo stesso standard, possono variare i connettori che usano per contenersi alla scheda. la scheda è questa ? Cita
Simonetszopp Inviato 2 Febbraio 2019 Autore Inviato 2 Febbraio 2019 Si la scheda è quella ma la 5xs comanda due motori la x e la y insieme con una stessa cinghia Cita
Hinokami Inviato 2 Febbraio 2019 Inviato 2 Febbraio 2019 non sostituire i firmware che sono stampanti diverse. Cita
Simonetszopp Inviato 2 Febbraio 2019 Autore Inviato 2 Febbraio 2019 Le schede fisicamente sono uguali a vista ma i firmware diversi Cita
Hinokami Inviato 2 Febbraio 2019 Inviato 2 Febbraio 2019 devi riscrivere il firmware corretto sulla scheda. vai qui e scarichi il marlin. Poi dovresti scaricare l'IDE arduino, collegare via USB la scheda, ed aggiornare. Problema è che la X8 non ha un configuration.h (la configurazione della stampante per marlin) pronto. Bisogna editarlo. Purtroppo ora non ho tempo, porta pazienza, se qualcun altro legge e ti da una mano meglio. Cita
Hinokami Inviato 2 Febbraio 2019 Inviato 2 Febbraio 2019 Ho dato un occhiata, non è semplice, bisogna configurare il display, e da quello che si legga nei pochi post che ho trovato sembra che bisogna modificare dei pin per il chip. Dovresti prima di tutto trovare il modello del display, poi, la scheda l'ahi comprata dalla tronys direttamente? Non puoi chiedere che ti mandino il firmware giusto? Cita
Simonetszopp Inviato 2 Febbraio 2019 Autore Inviato 2 Febbraio 2019 No ha la scheda che hai condiviso prima No la scheda l'ho acquistata da amazon Cita
FoNzY Inviato 2 Febbraio 2019 Inviato 2 Febbraio 2019 30 minuti fa, Simonetszopp dice: No ha la scheda che hai condiviso prima No la scheda l'ho acquistata da amazon la soluzione è semplice, restituisci la scheda della tronxy che tanto non vale niente, è una supercinesata con i driver saldati, non troverai mai un pinout decente per editarci il firmware.(forse si ma non ne vale la pena) con i soldi del reso prendi una scheda madre decente ed economica con 4 driver e un lcd che non siano di ultima scelta..... sara' molto piu' facile trovare le informazioni necessarie per editare il firmware su una scheda tipo la ramps.... tutta questa fatica che stai facendo poteva valerne la pena se avevi tra le mani una scheda "super" ma per quello schifo rosso non impazzire, cambiala! Cita
