Settato per
3DTouch Auto Leveling Sensor
Per ivertire gli assi
false in true o true in false.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
Per cambiare la lingua
#define LCD_LANGUAGE it
Per impostare in che punto si deve fermare il nozzle
cambiare il valori  asse X con i vostri
cambiare il valori  asse Y con i vostri
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -41  // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 9  // Y offset: -front +behind [the nozzle]
Per Settare i 4 punti del auto livellamento
Sostituire le X con i vostri
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION X
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION X
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION X
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION X
Marlin-1.1.x.rar
edit per dimenticanza
le mie barre filettate asse z sono settate a 400
sostuite con i valori delle vostre
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 94 }
  • Risposte 6
Ben venga la condivisione, ma così è scritto da cani.
Poi un consiglio, a meno che i parametri PID li metta ogni volta sul GCODE sarebbe opportuno eseguire l'autotune, quelli di default sono abbastanza generici.
mi arrangio come posso non è che sia tanto esperto
G-CODE che uso
M851 Z-1.77; Imposta offset Z (sintonizzato per il livellamento automatico) <- Posso regolare l'offset Z al volo qui
M304 P18.10 I1.08 D76.01;PID
M500; Conservare in EEPROM per usi futuri
G21; imposta unità in millimetri
G90; usa il posizionamento assoluto
M82; modalità di estrusione assoluta
M104 S 200; imposta temp. estrusore
M140 S 60; impostare la temperatura del letto
M190 S 60; attendere la temperatura del letto
M109 S 200; attendere il temp dell'estrusore
G28; a casa tutto
G29; AutoLevel 3DTouch (BLTouch)
G1 X0 F12000.0; Imposta X
G1 Y0.0 F12000.0; vai fuori dall'area di stampa
G1 Z0 F12000.0; Raggiungi il letto
G92 E0.0; ripristinare la posizione della distanza dell'estrusore
G1 X60.0 E8.0 F1000.0; riga di introduzione <- Stampa la riga per pulire l'hot-end
G1 X100.0 E18.5 F1000.0; intro line <- Termina la linea di stampa per pulire e alimentare l'hot-end
  • 1 anno dopo...
Il 3/2/2019 at 21:47, sirio123456 dice:
G-CODE che uso
G28; a casa tutto
Ciao, ho scaricato il tuo merlin 1.1.x e devo dire che mi ha risolto svariati problemi che avevo con la acrylic i3 pro b+GT2560 Aplus lasciando come Z-END quello di scatola. Ora vorrei mettere il 3DTouch.
HARDWARE:
cavo bianco e nero montato su connettore Zmin (pin 11 della scheda gt2560)
cavo a tre colori nel pin dedicato che si trova sotto il sensore della temperatura estrusore
Ho dato un'occhiata al firmware tramite arduino e mi sembra che il 3d touch sia ben integrato nel codice per questo ti volevo chiedere:
posso tranquillamente accendere la i3 per farla lavorare, oppure devo inserire il Gcode che hai messo tu?
Grazie
  • 2 settimane dopo...
Il 9/3/2020 at 19:44, handwar dice:
Ciao, esistono delle istruzioni dettagliate su come aggiornare il firmware, per chi non è esperto di Arduino? Grazie
io non le ho mai trovate, sempre a pezzi qui e li sul tubo e sui forum, alla fine sono diventato semi-esperto quasi per forza 😉 .
Ma adesso sono passato a VScode e PlatformIO
Il 9/1/2019 at 14:41, Ricky1966 dice:
Posta una foto della connessione del molex all'LCD. Sei sicuro la PSU sia su 230?
Il 3/2/2019 at 09:48, sirio123456 dice:
Settato per
possibile avere il file gia settato per la mia i3 prusa pro b perche aggiungendo questo ho il piatto tutto sballato non tarato????
