buongiorno a tutti
ho appena acquistato una mecreator 2 che mi arriverà fra un paio di giorni, motivo di questa scelta  oltre al prezzo e al fatto che sia già assemblata  è semplicemente la possibilità di stampare con tpu morbido dato che con la mia Ultimaker 2+ non è possibile (causa Bowden).
Mi sarebbe utile avere qualche informazione in merito al primo avvio,  eventuali aggiornamenti da fare o precauzioni da prendere.
Non ho mai stampato senza il piatto in vetro, su questa stampante è possibile usarlo o ci sono controindicazioni che mi possono sfuggire?
Grazie anticipatamente
Spero di aver fatto una scelta giusta, visto che sono abituato ad uno standard di affidabilità abbastanza elevato
  • Risposte 5
6 ore fa, zagor dice:
assicurati di installare lo slicer originale scaricandolo dal sito invece di usare la copia cinese che ti viene fornita.
non aggiornare il firmware per il momento.
doppio e triplo controllo su tutte le connessioni elettriche.
se arriva in kit di montaggio assicurati di aver montato il tutto correttamente prendendoti tutto il tempo necessario, la fretta porta a degli errori anche irreversibili....
un piano aggiuntivo che sia inv etro o altro materiale aggiunto al piano originale cambia la posizione di 0. il punto che prima era 0 con il piano diventa -2mm (usando un piano di spessore 2mm) quindi devi regolare la posizone di home tenendo presente questo.
per il momento ti consiglio di non aggiugnere e togliere niente, prendi confidenza con la macchina prima di smanettare altrimenti rishci di fare piu' danni che benifici......
pensavo di usare cura o è sconsigliato?
arriva già assemblata ma farò tesoro di quello che dici.
per il vetro aspetterò come da tuo consiglio.
ok! grazie FoNzY
ho sempre stampato con piatto in vetro e senza l'uso di colle lacche e nastri perché trovo che con le impostazioni corrette riesco ad ottenere una buona adesione,
sul metallo sarà così comunque o .....
chi ha già fatto esperienze in merito suggerimenti
Perdona l’ignoranza ma mi hai suggerito di non aggiornare il firmware ?
È dovuto a qualche errore esistente nell’ultima versione o che?
