iLMario Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 Devo costruire (o almeno voglio provare) una staffa sostitutiva per il mio proiettore. Dovrà essere angolata a 90* Domande: materiale suggerito ? ABS? PLA? PET? Sono per fare un cilindro bianco, inizialmente solo con l'angolare dove collegherò la staffa attuale. In pratica devo rendere angolata di 90* la staffa che già ho, che attualmente è dritta Un 2mm di tubo angolato a 90 è in grado di sorreggere, sostanzialmente a sbalzo, circa 10kg di proiettore? Una parte del tubo sarà avviata alla staffa attuale, sull'altro lato invece ci sarà attaccato lo snodo con relativo proiettore. Il tutto sforzerebbe sulle viti, che pensavo di fare da 4-5mm (la vite non mi preoccupa, il materiale stampato attorno ad essa invece si) Cita
iLMario Inviato 4 Febbraio 2019 Autore Inviato 4 Febbraio 2019 Per intenderci, io ho due tubolari "classici" che fanno parte di una staffa a soffitto di un proiettore. Devo renderla a 90°, in quanto la staffa è attaccata al muro e non al soffitto. Pensavo quindi di prendere i due tubolari ed "unirli" mediante un tubo di questo tipo: https://www.thingiverse.com/thing:3267026 Per fargli reggere circa 10kg di peso (che sarebbe sia a leva, sul lato orizzontale, sia in trazione, sul lato verticale) come suggerite di stampare e con quale materiale ? Cita
marcottt Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 Io non sono sicuro che lasciare appeso 10 kg ad una stampa fdm.... Per anni.... Un oggetto che tra l'altro vibra perchè contiene ventole.... ..Io lo farei parecchio parecchio sovradimensionato.... Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 4 Febbraio 2019 Autore Inviato 4 Febbraio 2019 Pensavo di stampare in orizzontale, in modo tale che i livelli vengano orizzontali e non verticali, dove ci sarebbe trazione. Ma ABS e PET sono realmente più resistenti del PLA come si dice ? Cita
Joker78 Inviato 5 Febbraio 2019 Inviato 5 Febbraio 2019 Se vai di nylon tranquillo che regge, se stampato a modino, solo che il nylon è un po rognoso da stampare, in alcuni casi è riuscito a spezzare in due il vetro quando si imbarca, ma come resistenza meccanica e abrasiva è uno tra i più duri, non il più duro ma sicuramente più solido di abs, asa, pet ecc ecc. Per evitare inpiastri ho preso il nastro ad alte temperature reprap, chi lo usa sia con abs o asa o nylon ne parla un gran bene. 3 ore fa, iLMario dice: Pensavo di stampare in orizzontale, in modo tale che i livelli vengano orizzontali e non verticali, dove ci sarebbe trazione. Ma ABS e PET sono realmente più resistenti del PLA come si dice ? Non cè paragone tra abs e pla certo il pla si stampa da dio e anche molto più velocemente, ma la resistenza meccanica è altamente limitata, io eviterei abs e proverei l'asa che molto più semplice da stampare dell'abs, abs è rognoso anche stampato in un box. Cita
iLMario Inviato 5 Febbraio 2019 Autore Inviato 5 Febbraio 2019 ASA ha resistenza superiore ad ABS? Anche il pet sembra interessante, se ho letto bene, è più resistente dell'ABS ma si stampa facile quasi quanto il PLA Il Nylon lo escludo, per il momento, sono alle primissime armi. Non nascondo che a me piacerebbe fare questo elevatore: https://www.thingiverse.com/thing:108834 si costruisce con pochi euro e le parti stampate non hanno alcun ruolo nel sollevamento, servono solo a stabilizzare il piano quindi potrei farle in semplice PLA, ma il disegno in questione ha due problemi che non so risolvere: 1. Il pantografo è troppo lungo, non ci sta nella stampante. Cura mi dice che è oltre 30cm, se non ho fatto casino involontariamente con la scala 2. L'attacco superiore del pantografo in questo caso è a muro. A me serve a soffitto, ma non so ridisegnare il pezzo (Oltre a Blender conoscete qualche software di modellazione per Linux, magari più semplice di Blender?) Cita
marcottt Inviato 5 Febbraio 2019 Inviato 5 Febbraio 2019 X Linux o window puoi usare freecadAsa è grosso modo come abs ma più facile da stampare.... Petg è facile da stampare quasi come pla (fila un po' di più) ed è più resistente ma leggermente più flessibile secondo me.Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 5 Febbraio 2019 Autore Inviato 5 Febbraio 2019 Installo ora. Anni fa l'avevo usato per altri scopi e..... non ci avevo capito nulla. Cita
marcottt Inviato 5 Febbraio 2019 Inviato 5 Febbraio 2019 Installo ora. Anni fa l'avevo usato per altri scopi e..... non ci avevo capito nulla.Ci sono un sacco di guide youtube adesso, anche italiano Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
