se fosse così diventa parecchio strano perchè vuol dire che la z è giusta quando stampi ma non quando muovi a vuoto....  parecchio strano....
potresti provare anche a stampare un cubetto 20x20 ma alto 150 e vedere quanto alto lo stampa.... perchè non sono ancora riuscito a a capire se i movimenti sono sbagliati o se c'è un problema di assemblaggio....
magari l'errore sul 20x20x20 non lo hai percepito in altezza perchè magari compensato da qualcosa di altro e/o troppo piccolo per essere percepito...
  • Risposte 16
Ho misurato, se metto 260mm, arriva a filo.
Ma ci deve arrivare piano piano piano, se, tramite rotella, passo da 100 a 260, va a sbattere. Se poi scendo a 200 e salgo a 260 uno step per volta, ci arriva senza problemi.
Diciamo pure che è meglio non stampare a 260.... Certo che potevano farla mezzo centimetro più alta.... Non 1 metro, ma bastava mezzo centimetro, anche meno. E' lo spingifilo che va a toccare (se non tocca, non tocca per mezzo millimetro) contro lo stabilizzatore superiore della barra filettata di Z.
Si risolve facile, semplicemente spostando tutto il coldend dell'estrusore sopra il montante, come c'è sulla A10M. Magari facendo così si guadagna anche 1cm di stampa in Z
Tutto ok in parte. Trovo strano che portando di botto la stampante da un determinato valore a 260, di botto, lei vada a toccare mentre invece se salgo gradualmente no. L'accelerazione e la velocità di spostamento è sempre la stessa.
Boh.
