ikmar Inviato 5 Febbraio 2019 Inviato 5 Febbraio 2019 Buon giorno , sono nuovo del forum ed ho un problema con la stampante 3D Anet A6 Accesa la stampante, per errore ho fatto battere il blocco in alluminio di riscaldamento, su un pezzo di calibrazione distanze del piatto estrusore Dopo aver tolto il gruppo sensori / riscaldat. sullo schermo è comparso Error MAXTEMP BED. ed è comparso Temp 1 0° ESTRUSOR e Temp 3 358°. Cosa devo fare per resettare il valore del BED ? Grazie. Per Voi sarà una cosa semplice ma per Me che inizio,no Cita
FoNzY Inviato 5 Febbraio 2019 Inviato 5 Febbraio 2019 1 ora fa, ikmar dice: Accesa la stampante, per errore ho fatto battere il blocco in alluminio di riscaldamento, su un pezzo di calibrazione distanze del piatto estrusore scusa ma proprio non ho capito cosa è successo......... 1 ora fa, ikmar dice: Dopo aver tolto il gruppo sensori / riscaldat. sullo schermo è comparso Error MAXTEMP BED. ed è comparso Temp 1 0° ESTRUSOR e Temp 3 358°. purtroppo credo che qualcosa si sia rotto.... cerca di spiegare meglio cosa è successo.... Cita
marcottt Inviato 5 Febbraio 2019 Inviato 5 Febbraio 2019 temp1 0° puzza che il sensore di temperatura che hai tolto non lo hai rimesso... oppure lo hai rotto.... (mi sa la seconda... ma non i preoccupare non è gravissimo). temp3 non so cosa dovrebbe essere ... se è il bed direi la stessa cosa quanto sopra... cosa hai staccato ? sembra che entrambi i sensori di temperatura sono andati ko... li hai staccati dalla scheda madre ? Cita
ikmar Inviato 6 Febbraio 2019 Autore Inviato 6 Febbraio 2019 Si come hai giustamente pensato ,ho tolto il guppo sensore e di riscaldo ( i 2 fili di riscald, ed i 2 di rilevamento temp.) Avrei solo bisogno di come entrare nel programma (?quale) per rimettere a 0 il valore della temperatura del Bed . Ho provato ad utilizzare il file configuration.h. ma non si apre perchè diverso da quelli accettati Non sono nemmeno capace di come connettermi per vedere le Vostre risposte. Cita
marcottt Inviato 6 Febbraio 2019 Inviato 6 Febbraio 2019 Non funziona così.Il sensore dice alla mainboard la temperatura.Se adesso accendi la stampante, senza fare altro, che temperatura leggi di nozzle e bed? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
ikmar Inviato 8 Febbraio 2019 Autore Inviato 8 Febbraio 2019 Grazie. Avevo scambiato nel rimontare il tutto i cavi il nozzle con il Bed. I valori sono : Nozzle 358° Bed 21° con la scritta Error MAXTEMP Ho provato ad utilizzare il software Repetier Host ed ho impostato la ricerca con il comando M303 E0 S200 C8 ma non soccede nulla . il grafico non si forma. Cita
marcottt Inviato 8 Febbraio 2019 Inviato 8 Febbraio 2019 cioè quando accendi la stampante, senza fare nulla, ti dice 358 gradi del nozzle? a) sensore partito / rotto / mal collegato..... controlla i cavi del sensore e dove si trova il sensore stesso (che sia al suo posto). b) scheda madre partita.... per fare un check potresti invertire il sensore del bed con il sensore del nozzle... e vedere se si invertono i valori o meno.... puoi anche provare a misurare la resistenza del sensore sui fili presso la scheda madre, dovrebbero essere 100k di solito Cita
ikmar Inviato 13 Febbraio 2019 Autore Inviato 13 Febbraio 2019 Ho misurato con il tester sia i valori della resistenza del nozzle sia del bed . Sono intorno a 112 k sul primo e sui 78 k sul bed. Invertendo i cavi dei sensori i valori cambiano di temperatura uno al posto dell'altro. Ho letto ieri che c'è il sistema di resettare sostituendo i valori di configuration.h ed configuration .... sulla USB con i valori caricati originali da Cura.14.7 con Arduino e Marlin. Ho però perso il collegamento al problema e quindi non so dove ritrovarlo. Grazie ancora per la tua gentilezza Cita
marcottt Inviato 13 Febbraio 2019 Inviato 13 Febbraio 2019 Io ho qualche dubbio che sia una cosa software... Quando li inverti il nozzle segna temperature ambiente? Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
