Geeetech A10 Marlin 1.0.8
Ho stampato una torre temperature (per ora uso il filo incluso con la stampante, tanto per fare dei test e finirlo).
Sbaglio o il filamento che vedo è il cosiddetto stringing ? Lo fa praticamente a tutte le temperature. Come retrazione ho impostato lo standard di cura, 2mm.
C'è qualche altro parametro che posso modificare ?
Attualmente ho:
retrazione 2mm
velocità stampa 60mm
velocità spostamenti 120mm
Stando ad un sito online, sembra che in caso di bowden, si debbano usare ritrazioni di circa 10-12mm mentre 1-2mm in caso di diretti.
Dato che io ho un bowden, devo aumentare la ritrazione rispetto al default ?
  • Risposte 4
Sbagli, è una problematica dovuta ai bridge, almeno nel tuo caso. Quando l'estrusore deve collegare due parti in sospeso, il filamento mentre si raffredda si deforma seguendo la gravità. Da quel che vedo però hai anche altri problemi di estrusione.
Che problemi vedi, così risolvo?
Ho notato che il profilo stampante era settato per un filo più spesso di 1.75, ora ho impostato 1.75 e stampato il cubo, così come bed 50° e hotend 210°
Sembra uscito perfetto
Una dimensione errata del filo rispetto alla reale che problemi può generare?
Domani riprovo ma usando 200° non viene un granché bene. Il gcode di test della stampante infatti usa 210 e 50
Aspetta, il troppo materiale nel caso usassi una configurazione errata per il filo o lo vedi nella foto?
Considera anche che il PLA+ (non usato per la foto) indica 205-230 sulla confezione, io ho qui due bobine di PLA+ quindi mi ero già tarato per quello
