cavolo ragazzi per prima cosa fatemi cabire bene un punto fondamentale
stiamo parlando quindi solo di regolazione di parametri su slicer?che sia cura o alic3r o qualsiasi altro giusto?premettendo che gli step e gli step estrusore sia calibrati a puntino logicamente
percio mi metto di sana pianta a cercare tutorial su come fare e a che servono tutti i parametri da voi sugggeriti quindi mi metto sotto di studio su uno slicer con giusto?
non stiamo parlando si errori meccanici di macchina giusto?
a me piace studiarmi i vari programmi che mi servono è solo per capire su dove devo andare parare non stiamo parlando di firmware o hardware
per quanto riguarda invece le tracce di bruciato dovrei e dico forse dovrei cavarmela smontando l ugello e pulire bene o al massimo aspettare che finiscano le scorie via via giusto?
ultima domanda se la colpa fosse dellavelocità troppo alta come faccio a capirlo?ho letto la guida dell influenza sulla velocità e sul flusso e sulla temperatura che vanno di pari passo ma non ho ben capito su cosa devo calcolarli o sto partendo male col ragionamento?
Cita
Se dico di impostare la larghezza del primo layer a 120% il software per ottenere "la debordazione" del materiale ne estrude di più
pero in base a cosa decido la percentuale della larghezza del primo layer?
Cita
Terzo, ma ultimo per importanza lo Overlap tra perimetri ed infill, se troppo crea accumuli di materiale tra pareti e riempimento
ed in base a cosa decido la proporzione tra perimetri e riempimento?ecco su questo ci vorrebbero video o corsi che onestamente non ho trovato in giro
Cita
1 dopo aver calibrato il piatto regolare solo Z con la vite dell'endstop solo sul punto centrale con il foglio (funziona)
infatti il mio piatto si è un po gonfiato al centro al volte mi schiaccia il pla solo al centro poiche ai lati è ben tarato
p.s. non sto usando raffreddamento poiche devo ancora colleare la vantola del soffiatore 😞 poiche ho comprato una ventola col morzetto a 2 pin invece la scheda vuole un morsetto a 3 pin puo incidere questo che sono senza raffreddamento o è un altra storia questa?
  • 2 settimane dopo...
allora ho smontato pulito e rimontato la stampante controllato la vite e la ruota gotronata mi sembrano ok unica vite che è visibile da stringere è quella in lato a sinistra ma mi risulta stretta quasi a morte percio presusmo che non ci sia nulla di lento la ruota sembra ok con i denti anche se con motore fisicamente in mano senza tensione e senza hotend monatato muovo avanti e dietro il filo e scorre bene nel senso che non scivola la ruota
adesso ho appena fatto la calibrazione dell estrusore e mi sembra ok g1e150f200 ed dopo vari calcoli adesso estrude regolare 15cm di filo senza fare nessun tac tac o perdita di passo unica cosa non so se conta qualcosa estrudeva il filo non a pieno regime nel senso di 0.4 ma estrudeva piu fino a okkio diciamo a 0.2 cmq sia credo stia bene .tutta calibrazione fatta da stampante non collegata a pc ma da display
adesso mi accingo a fare calibrazione flusso per poi rifare gli step assi
domanda ma la calbrazione flusso è un parametro che va modificato ed immesso nello slicer giusto?non devo modificare nulla nel firmware giusto?poiche ho misurato il filo che sto usando e mi risulta la mio calibro facendo piu misurazioni su un metro di filo una media di 1.65 invece che 1.75 come da etichetta questo calcolo e parametro devo cambiarlo ogni volta in ogni slicer che uso ed ogni volta che cambio colore o tipo di filo?
ho seguito il video di help3d ma non questo passo non mi è tanto chiaro
ricapitolando questo parametro incide sul flusso ok ma è una taratura nello slicer e in tutti gli slicer che uso?
ogni volta che cambio filo lo devo misurare e ricalibrare il flusso?
