Ho stampato un Goku mettendo il busto sdraiato e i supporti da un lato si sono fusi con parte del viso rovinando il modello (anche se i supporti erano attaccati a tutto il viso, anche alla parte sinistra che è venuta bene!)... è una cosa risolvibile o avrei dovuto stamparlo dritto? l'ho sdraiato e poi leggermente ruotato per metterci 2h in meno.
temp. di stampa 200° scelti in base a un test con la heat tower
spessore layer 0.2mm
supporti generati automaticamente con Cura al 15%
PLA bianco della geeetech
non so se servono altre info
Oggetto:
https://www.thingiverse.com/thing:3162557
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
  • Risposte 2
non dici che slcier stai usando, in cura ci sono le opzioni per supporti "distanza x\y" e "offset Z", nel tuo caso il supporto era troppo vicino.anche se devi tenere presente che i supporti lasciano sempre segni sul modello.
17 minuti fa, FoNzY dice:
ops, mea culpa, pensavo di averlo scritto! ho usato cura con le impostazioni default, però penso che sia strano perché un occhio è venuto perfetto mentre l'altro è tutto rovinato/fuso...
