iLMario Inviato 9 Febbraio 2019 Autore Inviato 9 Febbraio 2019 Il piano va messo a livello ad ogni stampa ma ho appena notato che anche dopo averlo livellato, spostando a mano l'estrusore da sinistra a destra, il nozzle tocca quindi secondo me il vetro non è perfettamente in piano Idee su come risolvere? Cita
marcottt Inviato 9 Febbraio 2019 Inviato 9 Febbraio 2019 ma scusa con le 4 viti non riesci a metterlo in piano ? forse dico una sciocchezza ma non potrebbe essere la barra estrusore non in piano ? Cita
Joker78 Inviato 9 Febbraio 2019 Inviato 9 Febbraio 2019 Ma il sotto bed di che materiale è fatto? Cita
iLMario Inviato 9 Febbraio 2019 Autore Inviato 9 Febbraio 2019 2 ore fa, Marcottt dice: ma scusa con le 4 viti non riesci a metterlo in piano ? forse dico una sciocchezza ma non potrebbe essere la barra estrusore non in piano ? Riesco, ma ad ogni stampa si disallinea (e sono anche convinto che lui perda il piano anche durante la stampa) La barra estrusore ovvero l'asse X ? 1 ora fa, Joker78 dice: Ma il sotto bed di che materiale è fatto? Non ne ho idea: https://www.geeetech.com/geeetech-a10-a10m-heatbed-kit-for-ender-3-upgradation-p-1058.html credo alluminio, se parli della piastra che scaldi. Se invece parli del meccanismo che lo tiene attaccato all'asse Y, allora presumo sia ferro o alluminio. Cita
iLMario Inviato 9 Febbraio 2019 Autore Inviato 9 Febbraio 2019 Altro giro , altro sporco: qui sono a 220/225 come da torre delle temperature, più scendo, più fila e più sporca, proprio come la plastica semi-fusa, diventa appiccicosa e troppo viscosa per essere gestita. Cita
jagger75 Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 ma che pla è?a me sembra quello morbido dai riflessi è strano poi scusa ma sembra troppo alto e poi fai almeno 5 o 6 giri di skirt cosi si stabilizza l estrusione non iniziare subito dal pezzo non è a 225 ormai sei impappato di materiale dentro l ugello? a meno che non hai montato male le viti di livellamento o sia troppo lente a me non si è mai spostato di cosi tanto durante tutta la lavorazione a te addirittura parte proprio male non durante la lavorazione boh io son poco esperto per dare dritte ma visivamente sembra problema di lontananza Cita
iLMario Inviato 10 Febbraio 2019 Autore Inviato 10 Febbraio 2019 È un PLA+, non un PLA. La foto non mostra tutto lo skirt ma sono 28cm Lontananza non può essere, avevo appena calibrato con lo spessimetro Cita
Joker78 Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 Proverei ha portare la temperatura ugello ha 220°, poi proverei ad aumentare la velocita di retrazione, di poco massimo 5 punti in più, e al limite proverei anche ha diminuire la distanza minima in cui entra in azione la retrazione. Comunque più scaldi l'estrusore più tende ha colare, e questo lo fanno tutti i materiali, io con un 3d v6 all metal l'asa se lo stampo ha 260° che è la temperatura massima consigliata, tende ha colare, se invece la porto anche ha 255° lo fa gia meno. Cita
iLMario Inviato 10 Febbraio 2019 Autore Inviato 10 Febbraio 2019 Lo so, per questo ho stampato la torre temperature. La temperatura ottimale, deve fare scendere il filamento per gravità o deve restare immobile finché non parte l'estrusore con la spinta? Perché stando alla torre, sotto i 215 gradi inizio a fare dei fastidiosi fili e "perdere pezzetti" come se, appunto, non fosse perfettamente fuso. Sopra i 215 anche ad estrusore fermo lui inizia a scendere, lentamente ma scende Cita
Joker78 Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 6 ore fa, iLMario dice: Lo so, per questo ho stampato la torre temperature. La temperatura ottimale, deve fare scendere il filamento per gravità o deve restare immobile finché non parte l'estrusore con la spinta? Perché stando alla torre, sotto i 215 gradi inizio a fare dei fastidiosi fili e "perdere pezzetti" come se, appunto, non fosse perfettamente fuso. Sopra i 215 anche ad estrusore fermo lui inizia a scendere, lentamente ma scende Lo fa anche ha me cade per effetto della forza di gravità, che una volta che il filamento diventa fluido per inerzia la gravità lo fa calare, ma anche ha me lo fa, quando parte la stampa pulisco il nozzle e non lo ritocco più. Cita
