Quindi presumo che il problema siano le molle dato che la creality cr10 ha lo stesso sistema di livellamento. Magari ha molle migliori?
C'è sempre il piano a sbalzo sulla barra Y con le 4 ruote per regolare
Ma non potete togliere le molle e fissare rigidamente? Mi sembra strano che un problema così su una stampante diffusa non abbiano trovato soluzione definitiva
Infatti stavo pensando a togliere le molle, che mi sto chiedendo a cosa caspita servono, perché non l'hanno fatto fisso sin da subito con 4 viti che lo regolano. Le viti almeno non si smollano ad ogni stampa ma ogni 5000
Solo che non ho abbastanza esperienza per smontare il bed e togliere le molle.
Ho visto su un sito che vendono un kit simile per la ender3 ma non ho capito come si monta
Ma una volta regolato il piatto a 0.1mm sotto il nozzle, devo impostare qualche cosa sulla stampante, tipo lo z-offset?
Perchè ho come l'impressione che il nozzle mi righi le stampe. Imposto lo zoffset o abbasso il piatto a 0.15/0.20mm ?
non credo sia colpa delle molle, ma di tutto il piano (nero ) che sta sotto il piatto... fai una prova... regola il piano con lo spessimetro a 0,10.. finito tutto manda l'asse y al massimo.... metti una mano sul piatto e schiaccia verso il basso in modo da far lavorare leggermente le molle... riporta l'asse y a zero e ricontrolla la calibrazione... se è come la mia sarà cambiata.... inoltre se fossero le molle sarebbe sempre nello stesso senso... a me capita di ricalibrare sia verso il basso che verso l'alto.
5 minuti fa, Marcottt dice:
ma scusate.... le molle a cosa servono ? la mia stampante il piano lo ha bloccato nella struttura....
Me lo sto chiedendo anche io.
Ci sono almeno altri 3 o 4 modi per rendere un piano regolabile ma senza usare molle, e sono i primi che mi sono venuti in mente
Banalmente basterebbe avere il piano con dei bulloni cilindrici saldati (giusto per avere una certo margine di regolazione) e poi con le viti lo regoli da sotto. Più stringi, più si abbassa e viceversa
Le molle servono a far si che un errore qualsiasi nella calibrazione della Z home o altro non sfondi il vetro/piano, tutto questo entro un certo margine di errore, io sono riuscito a sfondarlo ugualmente.
Detto ciò, mi viene da pensare che il tuo problema sia 'sotto' il piano, quindi o le guide di scorrimento che non sono ben ferme ed ad ogni stampa si spostano un pò (allentate le viti di fissaggio?), oppure sempre 'sotto' il telaio in qualche punto non è ben saldo e si muove un pò. O un pò di entrambe le cose
