Allora, ho risolto (credo) il problema di estrusione. Era il filo. Ho smontato tutto l'estrusore, da cima a fondo, l'ho pulito ed ho provato un pezzo di filo PLA di un mio collega, estrude bene, senza inceppamenti. Metto il mio nero, si inceppa nel giro di 5 secondi. Sarà una bobina difettosa ?
Resta però il problema del bed non piano, è tutto ondulato e rende impossibile stampare. Anche la calibrazione automatica non risolve, perchè lui "sonda" in un determinato punto, ma 5cm più a sinistra è convesso, quindi quando stampa in quel punto, tocca l'ugello.
Domani magari provo ad aumentare il numero di punti per la calibrazione, da 4 per fila ne metto 6, e mentre lui calibra, cerco un vetraio.
10 minuti fa, Marcottt dice:
no virtualizza una mesh.... certo se fai 4 punti di test è una mesh identica ad un quadrato.... sulla mia delta 220x220 fa 20/30 punti...
ahh... 20/30 punti già si inizia a ragionare... (quanto vorrei farli fare alla mia... la mia fa i quattro angoli e il centro... potrebbe esserci il monte Fuji tra un punto e l'altro e non se ne accorgerebbe nemmeno...) diciamo che su 484 cm2 è già un reticolo da 4 cm...
se volessi avere la stessa densità sulla mia dovrebbe fare circa 100 punti di controllo.... impraticabile 😞
è questa la cosa che non capisco @iLMario...  vero a fare la taratura del bed impiego.... diciamo 10 minuti (peraltro lo fa da sola in pratica...)....  a volte la devo fare 2 o 3 volte perchè se ho smanettato il nozzle la distanza prevista (offset dal sensore diciamo) è diversa (magari è un nozzle più lungo o più corto del precedente...) ... ok.... però io lo faccio... diciamo 1 volta al mese quando smonto il piatto per pulirlo...  non capisco perchè dovete farlo ad ogni stampa... vero che ho una delta e vero che il piatto è bloccato sulla struttura della stampante... però.. boh.....
io da quando ho messo il sensore per la taratura automatica sulla A30 lo fa autonomamente prima di ogni stampa... come se aggiungesse da sola all'inizio del g-code il comando per la rilevazione del piatto... prima senza il sensore partiva diretta... se me lo ricordavo... bene altrimenti lei partiva a stampare lo stesso.
46 minuti fa, Marcottt dice:
Perchè il piatto, almeno nella mia, è stabile tanto quando una foglia in una tempesta.
Se lo guardo, si muove, se non lo guardo, si muove lo stesso, figuriamoci dopo che ha fatto una stampa, ci manca poco che me lo ritrovo capovolto sotto sopra.
