Carmel Inviato 9 Febbraio 2019 Inviato 9 Febbraio 2019 Stampo da un pò ormai e mi capita spesso che dopo stampe di diverse ore finisce la luce e la stampa va a quel paese. Stavo pensando di integrare una batteria che duri anche 15/20 minuti. Si può fare? Cita
marcottt Inviato 9 Febbraio 2019 Inviato 9 Febbraio 2019 se non usi il piatto forse riesci a fare qualcosa, con il bed acceso assorbe parecchio.. bisogna fare 2 conti..... fare si può fare ... dipende da quanto ti costa ... Cita
Hinokami Inviato 9 Febbraio 2019 Inviato 9 Febbraio 2019 dunque in condizioni "ideali" cioè di puro calcolo, una batteria 12V 7AH, se il consumo della stampante è di 18 ampere dovrebbe durare 22 minuti. Quello che costa è il circuito abbastanza veloce da non interrompere la corrente. Cita
marcottt Inviato 9 Febbraio 2019 Inviato 9 Febbraio 2019 beh puoi mettere un paio di 12v 12A (sono appena più larghe) e sei a posto per parecchio tempo... per la ricarica..... mah magari basta un buon carica batterie ? chissà... Cita
FoNzY Inviato 9 Febbraio 2019 Inviato 9 Febbraio 2019 18 minuti fa, Hinokami dice: dunque in condizioni "ideali" cioè di puro calcolo, una batteria 12V 7AH, se il consumo della stampante è di 18 ampere dovrebbe durare 22 minuti. Quello che costa è il circuito abbastanza veloce da non interrompere la corrente. è un po' tanto troppo ottimistico, la batteria da 7amp deve scaricare a quasi 3c il che ne riduce notevolmente la durata, direi che un calcolo ottimistico sia di 10 minuti. il tuo conto andrebbe se la batteria non dovesse superare di oltre due volte la sua capacita' nominale (7amp). 21 minuti fa, Carmel dice: e che circuito dovrei realizzare? compra un ups da 4000 watt 😅 Cita
kk7 Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 Credo che i conti che avete fatto non sono corretti perchè la mia prusa ha un alimentatore da 12V 15A, quindi il consumo massimo è di 15A. In tali condizioni, una batteria da 7A dovrebbe durare 15:60=7:X X=(60*7)/15 X= 28 minuti Comunque il problema principale è che nei sistemi attuali che leggono il gcode elaborato dalla stampante e da li ripartono in caso di mancanza/ritorno di corrente (senza UPS o con UPS scarico), fà rimanere inchiodato li' l'estrusore e quindi ti rovina la stampa e poi la butti comunque. Quindi in assenza di un sistema come il fine filamento, dove il gcode alza la z e sposta l'estrusore fuori dall'area di stampa, ogni soluzione anche con ups và a fortuna (la fortuna di riuscire a finire la stampa prima che l'ups si esaurisca). Cita
Hinokami Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 21 minuti fa, kk7 dice: Credo che i conti che avete fatto non sono corretti perchè la mia prusa ha un alimentatore da 12V 15A, quindi il consumo massimo è di 15A. In tali condizioni, una batteria da 7A dovrebbe durare 15:60=7:X X=(60*7)/15 X= 28 minuti Esistono stampanti come la mia ANET che ha un alimentatore da 20A, e grossomodo ne consuma 18. Cita
kk7 Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 Opss... allora chiedo venia 😅 Rimane il fatto che ad oggi questo problema non è risolvibile. Cita
Hinokami Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 Taaach. Se per stampa rovinata intendi il bozzo dovuto alla colatura del filamento mentre si raffredda a quello no, non c'è soluzione. Cita
