La sovraestrusione, dipende dal filo o da problemi meccanici?
Può avere senso regolare lo slicer per estrudere al 95% quando si usa un determinato filo o sarebbe meglio risolvere il problema all'origine?
Perché ormai non so più che pesci pigliare, non c'è modo di usare la mia stampante, ho buttato via quasi 200 metri di filo senza ottenere nessuna stampante tolto una Benchy con problemi
  • Risposte 6
piccole variazioni di estrusione possono esistere per vari fattori... il filo di dimensioni non precise o più o meno "scivoloso" (specie se hai bowden), più o meno fluido etc etc.
Credo che variaizoni del +-5% possano essere normali e gestibili dallo slicer senza problemi. Certo che se la tua stampante lavora normalmente al 90% fai prima a correggere nel firmware, specie se come me usi diversi slicer secondo necessità.
il test di estrusione è banale..... segni 2 punti a 100mm di distanza sul filo e cerchi un riferimento, estrudi 100mm e vedi quanto filo  hai realmente estruso.
Se il test di estrusione è quello indicato, ho già calibrato due giorni fa. Potrà esserci mezzo centimetro di errore, non credo possa impattare così negativamente.
Sfiga vuole che ho un filo nero e solo pennarelli neri..... Mi sono dovuto arrangiare segnando la posizione con un filo metallico
2 minuti fa, iLMario dice:
🙂 capita...  comunque mezzo centimetro su 100mm è già 5%
