  Il 04/03/2022 at 07:34, Jamesmakewind ha scritto:
Ho provato a fare questo procedimento anche a ventola scollegata, e quando parte il riscaldamento dell'estrusore all'alimentazione della ventola arriva sempre quel 1.5v.
Ok, ma per quanto ho letto della Ender 3, non soltanto in questa discussione, la ventilazione dell'hotend non è controllata. Parte all'accensione della macchina e si ferma allo spegnimento. In pratica è il morsetto viene direttamente dall'alimentatore. Non capisco cosa c'entra il riscaldamento. Hai fatto qialche modifica alla macchina?
Tra l'altro a parte esserti collegato a una discussione vecchia di anni non hai ancora confermato se stiamo effettivamente parlando di una Ender 3, ne quale modello sia visto che ci sono almeno 4 modelli a catalogo (S1, V2, Pro e S1 Pro, magari ne dimentico qualcuno), e che l'unico riferimento all'eletronica di questa discussione è ad una scheda che va a 12V.
Si, parliamo di una Ender 3 modello base.
No, non ho fatto nessuna modifica alla stampante, è originale in tutto.
Altre info non riesco a darti, io so solo che alla ventola di raffreddamento dovrebbero arrivare 24v, e ne arrivano 1.5.
A questo punto credo di aver bruciato la scheda, essendo collegata la ventola nell'ingresso "always on", come riporta la foto più in su della discussione.
Magari puoi dirmi cosa controllare, così posso darti le info che ti possono servire per provare a dare una diagnosi al problema.
Già ti ringrazio per avere dedicato del tempo al mio problema.
Modello base QUALE? Sono 4 tipi di Ender 3, con elettronica display, motori e che so altro differenti. Se non trovi il modello scritto da qualche parte posta un afoto.
Difficile a dirsi. Se la scheda è quella il morsetti di ingresso dell'alimentazione sono collegati a quelli sempre acceso senza altri componenti in mezzo (sotto ho evidenziato le piste + rosso e - blu), trovi il PCB descritto qui
Quindi potrebbe essere un danno al morsetto stesso, o a qualche pista, ma sono improbabili entrambe le ipotesi. Se misuri la tensione sulle viti del morsetto vedi che siano serrate. A questo punto però non capisco come fa a darti corto circuito se colleghi il ventilatore all'alimentatore, e non darti lo stesso problema quando è colegata sui suoi morsetti sempre acceso.
Posta un foto dei cablaggi please.
  • 2 settimane dopo...
Perdonami l'attesa ma non avevo la stampante sotto mano.
I collegamenti della scheda sono questi:IMG_20220316_152320.thumb.jpg.75ab6173952e70e7b04b5deae6b28066.jpg
Il modello preciso della stampante non l'ho trovato, ti lascio la scheda coi dati, che si trova sulla copertura della scheda madre:IMG_20220316_152104.thumb.jpg.230fa344772aba347f8727c03d63848f.jpg
fai di nuovo la foto alla scheda spostando i cavi, sotto c'è scritto che scheda è
E' la Creality 4.2.2, la si distingue dalla 4.2.7 per la disposizione dei componenti davanti ai drive.
immagine.png.e3114af88358acf0ea27a2921c454259.pngimmagine.png.22fb35d13a0d4626c7a0a8117b876700.png
Non ho ancora trovato uno schema elettrco credibile, ma in questo caso sembra che la ventilazione sia controllata da un mosfet. Probabilmente si è rotto.
