iLMario Inviato 11 Febbraio 2019 Inviato 11 Febbraio 2019 Credo di aver identificato buona parte dei problemi: se mi metto con Z molto in alto e faccio uscire un bel po' di filo, noto che esce a tratti, a volte più magro, a volte più basso, ma sempre a tratti Lo spingi filo sembra faccia anche fatica a spingere, sento un rumore tipo sforzo Cosa può essere e come posso risolvere? Non è un problema di bassa temperatura, sono a 230° e se abbasso la temperatura, il problema si accentua Cita
FoNzY Inviato 11 Febbraio 2019 Inviato 11 Febbraio 2019 38 minuti fa, iLMario dice: Credo di aver identificato buona parte dei problemi: se mi metto con Z molto in alto e faccio uscire un bel po' di filo, noto che esce a tratti, a volte più magro, a volte più basso, ma sempre a tratti Lo spingi filo sembra faccia anche fatica a spingere, sento un rumore tipo sforzo Cosa può essere e come posso risolvere? Non è un problema di bassa temperatura, sono a 230° e se abbasso la temperatura, il problema si accentua ugello intasato o un valore di stepp\mm sbagliato..... 1 Cita
iLMario Inviato 12 Febbraio 2019 Autore Inviato 12 Febbraio 2019 Il 11/2/2019 at 20:40, FoNzY dice: ugello intasato o un valore di stepp\mm sbagliato..... Il valore di step/mm l'ho regolato ed ora estrude con perfezione millimetrica i 20cm che deve estrudere. Questo senza far passare il filo dentro l'estrusore, ma solo dentro lo spingi filo. L'estrusore era effettivamente bloccato, ho smontato tutto, pulito e rimontato e....... continua ad estrudere male, a scatti. Ho provato con un filo differente ed estrude bene. La cosa strana è che il mio filo problematico ora lo sta usando un mio collega su una sua stampante ed estrude come se niente fosse , non ha notato differenze con i suo filamento standard. Cita
FoNzY Inviato 12 Febbraio 2019 Inviato 12 Febbraio 2019 37 minuti fa, iLMario dice: Il valore di step/mm l'ho regolato ed ora estrude con perfezione millimetrica i 20cm che deve estrudere. Questo senza far passare il filo dentro l'estrusore, ma solo dentro lo spingi filo. L'estrusore era effettivamente bloccato, ho smontato tutto, pulito e rimontato e....... continua ad estrudere male, a scatti. Ho provato con un filo differente ed estrude bene. La cosa strana è che il mio filo problematico ora lo sta usando un mio collega su una sua stampante ed estrude come se niente fosse , non ha notato differenze con i suo filamento standard. hai il tubo in ptfe nell''estrusore? la temperatura mostrata a display è corretta? Cita
iLMario Inviato 12 Febbraio 2019 Autore Inviato 12 Febbraio 2019 PTFE si. Onestamente la temperatura non so se è corretta, ho provato a misurare con un pirometro di casa (solitamente preciso) puntando il nozzle e mi diceva 39 gradi. In realtà era almeno 180-190, dato che il filamento filava per gravità. Ed ho fatto anche il test del coglione, per essere sicuro: ho messo il dito sul nozzle e non ti dico le bestemmie, quindi si, i 190 gradi c'erano tutti, almeno per il mio dito 1 1 Cita
marcottt Inviato 13 Febbraio 2019 Inviato 13 Febbraio 2019 PTFE si. Onestamente la temperatura non so se è corretta, ho provato a misurare con un pirometro di casa (solitamente preciso) puntando il nozzle e mi diceva 39 gradi. In realtà era almeno 180-190, dato che il filamento filava per gravità. Ed ho fatto anche il test del coglione, per essere sicuro: ho messo il dito sul nozzle e non ti dico le bestemmie, quindi si, i 190 gradi c'erano tutti, almeno per il mio ditoVisto che di dita ne hai probabilmente ancora 9 [emoji23] la prossima volta mettilo a 75 "gradi. Grosso modo dovresti resistere qualche istante se sono giusti Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 13 Febbraio 2019 Autore Inviato 13 Febbraio 2019 È proprio necessario ripetere il test? Puoi sempre venire te a provare, mi fido del tuo parere 🙂 Cita
Lothar Inviato 13 Febbraio 2019 Inviato 13 Febbraio 2019 PTFE si. Onestamente la temperatura non so se è corretta, ho provato a misurare con un pirometro di casa (solitamente preciso) puntando il nozzle e mi diceva 39 gradi. In realtà era almeno 180-190, dato che il filamento filava per gravità. Ed ho fatto anche il test del coglione, per essere sicuro: ho messo il dito sul nozzle e non ti dico le bestemmie, quindi si, i 190 gradi c'erano tutti, almeno per il mio ditoScusa l'hot topic ma il test del coglione mi ha fatto spaccare dalle risate.Cmq gli step per mm dell'estrusore li devo calcolare facendo uscire il filamento dal nozzle caldo. Prova a 200° per alcuni Pla 180 è troppo pocoInviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 13 Febbraio 2019 Inviato 13 Febbraio 2019 5 ore fa, Lothar dice: Scusa l'hot topic ma il test del coglione mi ha fatto spaccare dalle risate. Cmq gli step per mm dell'estrusore li devo calcolare facendo uscire il filamento dal nozzle caldo. Prova a 200° per alcuni Pla 180 è troppo poco Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk credo che non sia necessario... da quello che ne so anche estruso a vuoto è uguale perchè se estrusore a posto i giri sono gli stessi. se estrusore salta il materiale allora c'è problema diverso... Cita
Lothar Inviato 13 Febbraio 2019 Inviato 13 Febbraio 2019 credo che non sia necessario... da quello che ne so anche estruso a vuoto è uguale perchè se estrusore a posto i giri sono gli stessi. se estrusore salta il materiale allora c'è problema diverso...Si, ma il nozzle potrebbe causare il classico "clac" del motorino influendo sulla quantità di materiale estruso. Io é per questo che li calcolerei in modalità set-up finaleInviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
