Credo di aver identificato buona parte dei problemi: se mi metto con Z molto in alto e faccio uscire un bel po' di filo, noto che esce a tratti, a volte più magro, a volte più basso, ma sempre a tratti
Lo spingi filo sembra faccia anche fatica a spingere, sento un rumore tipo sforzo
Cosa può essere e come posso risolvere?
Non è un problema di bassa temperatura, sono a 230° e se abbasso la temperatura, il problema si accentua
38 minuti fa, iLMario dice:
ugello intasato o un valore di stepp\mm sbagliato.....
Il 11/2/2019 at 20:40, FoNzY dice:
Il valore di step/mm l'ho regolato ed ora estrude con perfezione millimetrica i 20cm che deve estrudere.
Questo senza far passare il filo dentro l'estrusore, ma solo dentro lo spingi filo.
L'estrusore era effettivamente bloccato, ho smontato tutto, pulito e rimontato e....... continua ad estrudere male, a scatti.
Ho provato con un filo differente ed estrude bene. La cosa strana è che il mio filo problematico ora lo sta usando un mio collega su una sua stampante ed estrude come se niente fosse , non ha notato differenze con i suo filamento standard.
37 minuti fa, iLMario dice:
hai il tubo in ptfe nell''estrusore? la temperatura mostrata a display è corretta?
PTFE si.
Onestamente la temperatura non so se è corretta, ho provato a misurare con un pirometro di casa (solitamente preciso) puntando il nozzle e mi diceva 39 gradi. In realtà era almeno 180-190, dato che il filamento filava per gravità. Ed ho fatto anche il test del coglione, per essere sicuro: ho messo il dito sul nozzle e non ti dico le bestemmie, quindi si, i 190 gradi c'erano tutti, almeno per il mio dito
  • Haha 1
PTFE si.
Visto che di dita ne hai probabilmente ancora 9 [emoji23] la prossima volta mettilo a 75 "gradi. Grosso modo dovresti resistere qualche istante se sono giusti
PTFE si.
Scusa l'hot topic ma il test del coglione mi ha fatto spaccare dalle risate.
Cmq gli step per mm dell'estrusore li devo calcolare facendo uscire il filamento dal nozzle caldo. Prova a 200° per alcuni Pla 180 è troppo poco
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
5 ore fa, Lothar dice:
credo che non sia necessario... da quello che ne so anche estruso a vuoto è uguale perchè se estrusore a posto i giri sono gli stessi.
se estrusore salta il materiale allora c'è problema diverso...
Si, ma il nozzle potrebbe causare il classico "clac" del motorino influendo sulla quantità di materiale estruso. Io é per questo che li calcolerei in modalità set-up finale
