Leggo spesso di questi driver e di persone che li sostituiscono agli originali della scheda
Se ho capito bene, sono quelli che pilotano i motori, ma vale la pena sostituirli? Che vantaggi portano ?
Sulla carta, e dai vari video sul tubo, sono effettivamente migliori dei soliti A4982. Non ho controllato particolarmente i datasheet, mi sembrano leggermente meno potenti. Me per le categorie di stampanti DIY non è un grosso problema. Vanno configurati nel firmware.
Io li ho istallati .Devi metterli in senso contrario ai driver originali e sistemare la v ref con un tester e un cacciavite.funzionano anche senza configurare il firmware ,ma se vuoi ottenere il meglio allora devi modificare il firmware e collegarli in uart e possono arrivare a 256 microstep. perdi un po di potenza se usi motori supereiori a 1.4 massimo 1.5 A .Sono silenziosi praticamente inudibili.
  Il 12/02/2019 at 21:30, FoNzY ha scritto:
non sono migliori sotto nessun aspetto. non andrebbero cambiati i driver originali se funzionano....
Fonzy ma almeno li hai provati? Semmai come tutte le cose hanno i suoi pro e i suoi contro
credo che non valga la pena provarlo, stiamo parlando di un driver da 3 euro, cosa potra' mai avere di buono? un segnale pulito? buona dissipazione termica? alta potenza di uscita? no, non direi.... sicuramente è molto simile al driver originale quindi perche' perdere tempo a cambiare driver? se il driver originale si rompe ok puo' valerne la pena ma se il driver originale da 2 euro funziona perche' "dannarsi" a cambiarlo con uno da 3?
il tmc2208 è un driver di basso livello adatto ad una macchina di basso livello, quindi rispondendo alla domanda nel tittolo secondo il mio punto di vista non vale la pena usarlo.
