Tomto Inviato 25 Marzo 2019 Inviato 25 Marzo 2019 Il 25/03/2019 at 13:22, iLMario ha scritto: A cosa fai riferimento ? Expand Intendo dire che fysetec e watterott sono quelle ritenute migliori. Ma dato che si parla di un chip che è comunque prodotto in Germania non capisco perche le altre case produttici debbano essere inferiori dato che lo montano su pcb a 4 strati.Ho pensato che forse la differenza sta proprio nel fatto che possano essere utilizate pcb con componenti scadenti o processi produttivi a standard diversi.Non lo so dire con certezza Cita
iLMario Inviato 25 Marzo 2019 Autore Inviato 25 Marzo 2019 Il 25/03/2019 at 13:36, Tomto ha scritto: Intendo dire che fysetec e watterott sono quelle ritenute migliori. Ma dato che si parla di un chip che è comunque prodotto in Germania non capisco perche le altre case produttici debbano essere inferiori dato che lo montano su pcb a 4 strati.Ho pensato che forse la differenza sta proprio nel fatto che possano essere utilizate pcb con componenti scadenti o processi produttivi a standard diversi.Non lo so dire con certezza Expand Ok Cita
iLMario Inviato 26 Marzo 2019 Autore Inviato 26 Marzo 2019 @Tomto i LV8729 invece come li vedi ? 1 Cita
Tomto Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 10:25, iLMario ha scritto: @Tomto i LV8729 invece come li vedi ? Expand Sulla carta sono migliori rispetto agli A4988 e DVR8825 non soffrono di effetto salmone e moire. La regola della vref e semplice ma differisce in base alla versione (ci sono 2 versioni con resistenze diverse) .sulle 8 bit li puoi impostare fino a 1/32 di step mm tramite ponticelli sulla scheda da se non li hai mi sembra bisogna fare delle piccole saldature .Sono silenziosi solo a 1/64 e un 1/128 con le 32 bit (un 1/128 sulle nostre stampanti crea problemi ne non hai una meccanica adeguata a lavorare con quei passi ....pulegge più grandi o sistemi a pignone e cremagliera ) Sono "potenti"in relazione al nostro tipo di stampanti preferibili per l'estrusore nel nostro caso ,anche se in teoria i driver dovrebbero essere tutti dello stesso tipo . Bisognerebbe provarli non so Cita
iLMario Inviato 26 Marzo 2019 Autore Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 10:48, Tomto ha scritto: Sono "potenti"in relazione al nostro tipo di stampanti preferibili per l'estrusore nel nostro caso ,anche se in teoria i driver dovrebbero essere tutti dello stesso tipo . Bisognerebbe provarli non so Expand Intanto, faccio il reso dei 2208 Geeetech (appena possibile mi libero di tutto ciò che è marchiato Geeetech, dopo le ultime vicende via Facebook, mi stanno sui maroni) e li cambio con i FYSETC. Poi eventualmente valuto se prendere due di questi 8729 per l'estrusore. Provo a sentire con FYSETC cosa consigliano. 1 Cita
Tomto Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 11:39, iLMario ha scritto: . Provo a sentire con FYSETC cosa consigliano. Expand Poi fammi sapere cosa ti dicono ,per favore Cita
Tomto Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 I tmc 2208 e 2130 saranno presto abbandonati in favore di schede 32 bit e tmc 5160 .Incredibile hanno molte funzioni e non SCALDANO! Stavo controllando su youtube qualcosa sulla nuova 32bit che deve arrivarmi (quella nel video dal minuto 4 in poi). Cita
iLMario Inviato 26 Marzo 2019 Autore Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 14:16, Tomto ha scritto: I tmc 2208 e 2130 saranno presto abbandonati in favore di schede 32 bit e tmc 5160 .Incredibile hanno molte funzioni e non SCALDANO! Expand i 5160 sono solo a 32bit ? Cita
Tomto Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 Il 26/03/2019 at 17:02, iLMario ha scritto: i 5160 sono solo a 32bit ? Expand In Spi si. In standalone a 8bit non dovrebbero esserci problemi è prevista anche nel marlin 1.1.9 con relative librerie .La 32 bit la terrò per un pò con i 2208 . passerò forse ai 5160 e altra scheda 32bit quando la farà fysetc . errata corrige: spi anche a 8 bit Cita
Tomto Inviato 26 Marzo 2019 Inviato 26 Marzo 2019 @iLMarioPreso dalla fretta non controllato il wiki di watterott i 5160 non hanno modalità standalone anche se in marlin c'è scritto "5160 standalone" Qui la fonte Cita
