Tomto Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 2 ore fa, iLMario dice: Ma il dissipatore lo devo incollare con l'adesivo qui in mezzo al nulla? Il chip è dall'altro lato... @Tomto si . però Mannaggia non mi dire che quello è il dissipatore dei tmc ...è sottodimensionato Cita
iLMario Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 C'è una ventola nella scatola contenente la scheda madre. E ne metterò una seconda per il mosfet, quando avrò voglia di farlo 😄 Comunque vedo di rimediare il FYSETC per vie traverse.......... L'estrusore è silenziosissimo, X anche, Y invece fa un po di rumore, sopratutto quando lavora rapidamente. Dubito che debbano restare completamente silezioni, vero? Ho impostato .90 come vref degli assi X e Y e 1 come vref degli estrusori, ma gli estrusori diventano bollenti. Sono passato da circa 1.25 e dopo pochi minuti di stampa era impossibile toccare il motore con un dito a 1.0-1.02 ed adesso il dito lo si può appoggiare per circa 3 secondi, ma in compenso durante la procedura di cambio filo, ho sentito dei clack dall'estrusore come se perdesse passi A livello di estrusione, tra un clone titan non dual-drive ed un clone non-so-chi full-metal, consiglieresti il full-metal, che almeno è silenzioso ? Perchè ne ho uno sulla scrivania............ Cita
Tomto Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 13 minuti fa, iLMario dice: L'estrusore è silenziosissimo, X anche, Y invece fa un po di rumore, sopratutto quando lavora rapidamente. Dubito che debbano restare completamente silezioni, vero? Ho impostato .90 come vref degli assi X e Y e 1 come vref degli estrusori, ma gli estrusori diventano bollenti. Sono passato da circa 1.25 e dopo pochi minuti di stampa era impossibile toccare il motore con un dito a 1.0-1.02 ed adesso il dito lo si può appoggiare per circa 3 secondi, ma in compenso durante la procedura di cambio filo, ho sentito dei clack dall'estrusore come se perdesse passi A livello di estrusione, tra un clone titan non dual-drive ed un clone non-so-chi full-metal, consiglieresti il full-metal, che almeno è silenzioso ? Perchè ne ho uno sulla scrivania............ Quando lavora rapidamente un po di rumore lo fa ma niente di paragonabile ai driver originali. se I motori si scaldano cosi abbassa la v ref subito. la ventola va messa il prima possibile Altrimenti perdi passi .All metal mk? è quello che avevo all'inizio con questi driver mi sa che va meglio Cita
iLMario Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 18 minuti fa, Tomto dice: i. se I motori si scaldano cosi abbassa la v ref subito Se abbasso fa clack-clack. Già clicca adesso durante la procedura di cambio filo, se abbasso posso solo peggiorare, credo. 19 minuti fa, Tomto dice: la ventola va messa il prima possibile Altrimenti perdi passi . C'è già la ventola. 22 minuti fa, Tomto dice: All metal mk? è quello che avevo all'inizio con questi driver mi sa che va meglio https://www.amazon.it/gp/product/B07BR5D41M/ Cita
Tomto Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 14 minuti fa, iLMario dice: https://www.amazon.it/gp/product/B07BR5D41M/ Si è quello Cita
iLMario Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 Dopo provo a montarlo. Resta comunque il fatto che il motore scotta. Deve essere tiepido ? Cita
Tomto Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 12 minuti fa, iLMario dice: Dopo provo a montarlo. Resta comunque il fatto che il motore scotta. Deve essere tiepido ? Non deve scottare Per sicurezza vediamo se @Aleppuò darci una mano.Posso solo dirti che dopo 5 ore di stampa i miei motori li potevo toccare tranquillamente Cita
Alep Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 Si non dovrebbe assolutamemte scottare, controlla la vref. Tieni presente che la prestazione di un estrusore dipende da diversi fattori e non è che aumentando la potenza del motore risolvi gli altri problemi. Dei tac tac durante il cambio filo non me ne preoccuperei proprio, mentre se hai problemi di gruppo sul filo valuta di usare questo tipo di ingranaggio, da quando l'ho messo mi sono dimenticato che rumore è tac tac Piuttosto attento che se adotti questo tipo di ingranaggio devi ricalcolare i passi perché cambia il diametro e bisognerebbe (io non lo ho fatto) cambiare il cuscinetto spingifilo con uno senza gola Cita
iLMario Inviato 16 Marzo 2019 Autore Inviato 16 Marzo 2019 @Alep dopo abbasso la vref di E. Scotta troppo. Ma c'è un calcolo da fare o vado a sentimento? Come estrusore volendo ho un mk8 all-metal https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07BR5D41M Che essendo all metal penso sia meglio dei cloni Titan attuali (anche loro, però, hanno i due ingranaggi in metallo) L'ingranaggio che hai indicato te è standard? Lo devo mettere al posto della ruota godronata attuale? Cita
Alep Inviato 16 Marzo 2019 Inviato 16 Marzo 2019 Per i tmc 2208 le istruzioni per la regolazione della vrf le trovi in questo sito https://wiki.fysetc.com/TMC2208/ Il'ingranaggio della foto dovrebbe essere standard, io lo ho comprato qui https://it.aliexpress.com/item/3D-Printer-MK8-drive-gear-pulley-3D-printer-extruder-head-reprap-1-75-and-3-mm/32814188637.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dClFmGd ma lo trovi anche qui https://www.amazon.it/Prettyia-Ingranaggio-Azionamento-Espulsore-Stampante/dp/B07NDR3LVS/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1552766640&sr=8-1&keywords=3D+Stampante+MK8+ingranaggio e penso anche altrove. Cita
