2 ore fa, Andyrok dice:
Mi sembrano uguali, ma non ho manine di fata quindi vale poco la mia opinione..😂😂😂 e cmq i difetti della stampante non spariscono, le varie ondulazione che la mia produce sull’asse Z ci sono ancora... che penso siano dovute a difetti strutturali del telaio...almeno credo. 😉
Per il montaggio sono proprio cosi semplici...
https://youtu.be/TubpTMFkbVs
io ho seguito questo video...
C' è anche una terza parte del video è quella per il collegamento in uart. Lo hai visto?
Effetto collaterale del “silenzio” dei motori è l’emergere dei rumori i meccanici della stampante.. ho appena scoperto che lestrusore fa un ticchettio che credo sia la non perfetta regolazione delle ruote di rimando tra motore e traino...
da mettere a posto..😁😁
1 ora fa, iLMario dice:
Ma quei "grumi" sul fianco? Come ci sono arrivati fin li ?
Quelli sulla parete liscia della barchetta?
secondo me è un problema di Cura.... li fa sempre allo stesso posto ..
3 minuti fa, Andyrok dice:
Si, ho notato la stessa cosa. Con Cura, sia io che il mio collega (stampanti ovviamente completamente diverse) se stampiamo il cubo di calibrazione XYZ ci ritroviamo, sulla faccia superiore Z, delle righe entrambi nello stesso posto. Per me Cura ha qualche problema, lo sto sospettando sin dalle prime stampe.
Hai modo di fare una stampa con slic3r PE ?
Almeno ti togli il dubbio. Io dovrei ricevere la stampante domani, ed avrò tanti di quei problemi da sistemare che eventuali prove di slicer non sarebbero veritiere, i risultati sarebbero drogati da eventuali anomalie della stampante
