1 minuto fa, I3D&MLab dice:
Sicuramente sará roba di livello industriale
ah beh, questo è fuori discussione.
Dicono risoluzione 0.07
Fa strano perchè sempre di FDM si tratta, più di tanto non puoi fare, proprio per via del tipo di stampa...
Secondo me stampa come una Anet A8 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄
4 minuti fa, iLMario dice:
Direi che in questi casi te la dovrebbero dare in prova almeno per una settimana la macchina per vedere se le cose che promettono sono realistiche effettivamente :)
4 minuti fa, I3D&MLab dice:
Direi che in questi casi te la dovrebbero dare in prova almeno per una settimana la macchina per vedere se le cose che promettono sono realistiche effettivamente 🙂
Potrei aver bisogno di 2 settimane almeno 🙂
ho provato ha  fare la verifica e mi da questo errore:
Arduino:1.8.8 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
SanityCheck.h:1033:1: error: static assertion failed: Please select no more than one LCD controller option.
 static_assert(1 >= 0
In file included from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\MarlinConfig.h:39:0,
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\stepper_indirection.h:47,
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\stepper_indirection.cpp:34:
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\ultralcd.cpp" -o "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\ultralcd.cpp.o"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10808 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Joker\\Documents\\Arduino\\libraries\\U8glib" "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\mesh_bed_leveling.cpp" -o "C:\\Users\\Joker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_894578\\sketch\\mesh_bed_leveling.cpp.o"
Più di una libreria trovata per "U8glib.h"
Usata: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib
Non usata: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib-1.19.1
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\enum.h:26,
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\planner.h:36,
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\planner.cpp:61:
Uso la libreria U8glib nella cartella: C:\Users\Joker\Documents\Arduino\libraries\U8glib (legacy)
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\Marlin.h:36,
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\printcounter.cpp:23:
exit status 1
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\qr_solve.h:23,
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\qr_solve.cpp:23:
                 from C:\Users\Joker\AppData\Local\Temp\arduino_build_894578\sketch\planner_bezier.cpp:30:
2 minuti fa, Joker78 dice:
ho risolto ma mi da ancora questo problema: Please select no more than one LCD controller option.
vedi se sono dichiarati 2 lcd nel fw
cosi dovrebbe essere piu' chiaro per voi che sapete leggere meglio di me queste stringhe:
//#if ENABLED(ULTIMAKERCONTROLLER) \
      && DISABLED(SAV_3DGLCD) && DISABLED(miniVIKI) && DISABLED(VIKI2) \
      && DISABLED(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER) && DISABLED(PANEL_ONE)
    + 1
//#endif
#if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER) && DISABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER)
    // + 1
//#endif
//#if ENABLED(REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER) && DISABLED(BQ_LCD_SMART_CONTROLLER)
    + 1
  #endif
 #if ENABLED(CARTESIO_UI)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(PANEL_ONE)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(MAKRPANEL)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(VIKI2)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(miniVIKI)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(G3D_PANEL)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(MINIPANEL)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(REPRAPWORLD_KEYPAD) && DISABLED(CARTESIO_UI)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(RIGIDBOT_PANEL)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(RA_CONTROL_PANEL)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(LCD_I2C_SAINSMART_YWROBOT)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(LCM1602)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(LCD_I2C_PANELOLU2)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(LCD_I2C_VIKI)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(U8GLIB_SSD1306) && DISABLED(OLED_PANEL_TINYBOY2)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(SAV_3DLCD)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(BQ_LCD_SMART_CONTROLLER)
    + 1
#endif
#if ENABLED(SAV_3DGLCD)
    + 1
  #endif
#if ENABLED(OLED_PANEL_TINYBOY2)
    + 1
  #endif
  , "Please select no more than one LCD controller option."
#if ENABLED(HAVE_TMC2130) && !( \
       ENABLED(  X_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED( X2_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED(  Y_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED( Y2_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED(  Z_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED( Z2_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED( E0_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED( E1_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED( E2_IS_TMC2130 ) \
    || ENABLED( E3_IS_TMC2130 ) )
  #error "Choose at least one TMC2130 stepper."
#endif
#if ENABLED(HYBRID_THRESHOLD) && DISABLED(STEALTHCHOP)
  #error "Enable STEALTHCHOP to use HYBRID_THRESHOLD."
#endif
unaltra cosa io non ho i tmc2130
