Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 Scusa, Ma hai messo gli end stop sia per il minimo che per il massimo? Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 6 minuti fa, Hinokami dice: Scusa, Ma hai messo gli end stop sia per il minimo che per il massimo? No no nella vecchia scheda, come nella anet ha altre due pin uno che arriva da l estrusore il filo bianco con il nastro, è l'altro non mi viene in mente da dove arrivava, in pratica sono 5 pin nella anet, qui non so dove vadano quei due in più, l'attacco mi direbbe di inserirli li, come per la scheda della anet ma non ne sono sicuro Cita
iLMario Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 30 minuti fa, Joker78 dice: Gli assi ora si muovono correttamente modificati da firmware, ora non mi rimane di capire come attivare gli end stop. Metti un paletto in acciaio, ci pensa lui a fermare gli assi. 1 Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 9 minuti fa, Joker78 dice: No no nella vecchia scheda, come nella anet ha altre due pin uno che arriva da l estrusore il filo bianco con il nastro, è l'altro non mi viene in mente da dove arrivava, in pratica sono 5 pin nella anet, qui non so dove vadano quei due in più, l'attacco mi direbbe di inserirli li, come per la scheda della anet ma non ne sono sicuro La anet ha solo gli endstop per i minimi, quindi 3, X- Y- Z-, gli altri connettori servono ad altro. Da come ho capito hai inserito la sonda di temperatura dell'estrusore, e presumo quella del bed, negli endstop! Spero che il disegno sia capibile, inoltre gli endstop della ANET non sono alimentati, quindi devi connettere GND e i vari piedini D3, D14, D18, con la GND mentre i connettori collegano la 5v e la gnd, quando chiudono cosi fanno corto. Non è bello. Cerca di sfilare il connettore premendo leggermente la linguetta di metallo e inseriscili correttamente. I sensori di temperatura sono quelli in azzurro. Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 5 minuti fa, Hinokami dice: La anet ha solo gli endstop per i minimi, quindi 3, X- Y- Z-, gli altri connettori servono ad altro. Da come ho capito hai inserito la sonda di temperatura dell'estrusore, e presumo quella del bed, negli endstop! Si capo lo so non ci capisco una mazza.....😂 Dove li dovrei mettere? 😅 Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 Non credo ci siano problemi, ma per come li hai collegati hai messo a tensione i sensori per la temperatura, non vorrei si fossero alterati. Non mi tornano i conti, 3 connettori per gli endstop, 2 per termistori bed e estrusore, 5 per i motori, gli altri 2 da dove saltano fuori? A si, le ventole! Quella regolabile va sul connettore FAN, l'altra, quella dell'estrusore che resta sempre accesa, prendi l'alimentazione da un connettore vicino al testo reset, forniscono 12V e corrente sufficiente per una ventola. P.S. 😅 1 Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 32 minuti fa, Hinokami dice: La anet ha solo gli endstop per i minimi, quindi 3, X- Y- Z-, gli altri connettori servono ad altro. Da come ho capito hai inserito la sonda di temperatura dell'estrusore, e presumo quella del bed, negli endstop! Spero che il disegno sia capibile, inoltre gli endstop della ANET non sono alimentati, quindi devi connettere GND e i vari piedini D3, D14, D18, con la GND mentre i connettori collegano la 5v e la gnd, quando chiudono cosi fanno corto. Non è bello. Cerca di sfilare il connettore premendo leggermente la linguetta di metallo e inseriscili correttamente. I sensori di temperatura sono quelli in azzurro. Gli end stop li ho messi correttamente x- y- z- non ho capito dove mettere la sonda estrusore e bed, dal disegno sembra che vada cambiato il connettore è metterne uno ha due pin invece che tre giusto? Al momento non sono riuscito ha abilititarli, sinceramente stavo pensando alla spranga di ferro..... Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 3 minuti fa, Hinokami dice: Giusto Piccole capre crescono....... Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 Te li puoi stampare bisogna vedere la compatibilità delle misure. Che crescano, basta non diventino caproni!! 😅 1 Cita
