Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 Ma le due ventole dove le attacco? 5 minuti fa, Hinokami dice: Te li puoi stampare bisogna vedere la compatibilità delle misure. Che crescano, basta non diventino caproni!! 😅 Ma sta scheda gestisce una ventola sola? Ce solo un attacco. Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 in PWM credo di si, a seconda dei bisogni con modifiche al firmware puoi gestire o più ventole o più estrusori, non credo ci siano molte schede che di suo gestiscano due o più ventole controllate. Oltre all'estrusore non ci sono molti motivi per avere una ventola da accendere e spegnere. Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 1 minuto fa, Hinokami dice: in PWM credo di si, a seconda dei bisogni con modifiche al firmware puoi gestire o più ventole o più estrusori, non credo ci siano molte schede che di suo gestiscano due o più ventole controllate. Oltre all'estrusore non ci sono molti motivi per avere una ventola da accendere e spegnere. Quindi la ventola layer la devo alimentare da una presa esempio y+? Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 No, guarda lo schema elettrico, le ventole vanno a 12, +12 filo rosso, GND filo nero. la presa Y+ ha solo 5. Quella per il layer la colleghi al connettore verde, rosso il +, nero il -, e questa la puoi regolare con lo sclicer, quella dell'estrusore resta fissa e prendi l'alimentazione dal connettore vicino al tasto reset dove c'è la porta USB. Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 1 minuto fa, Hinokami dice: No, guarda lo schema elettrico, le ventole vanno a 12, +12 filo rosso, GND filo nero. la presa Y+ ha solo 5. Quella per il layer la colleghi al connettore verde, rosso il +, nero il -, e questa la puoi regolare con lo sclicer, quella dell'estrusore resta fissa e prendi l'alimentazione dal connettore vicino al tasto reset dove c'è la porta USB. Si vero grande l'ho vista ora quella da 12v perfetto, un'ultima cosa quella da 5v serve per quando ilstallero l'auto leveling? Giusto? Grazie infinite 👍 Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 Il sensore del leveling va alimentato, come e da dove bisogna vedere la convenienza, sicuramente andrà connesso a delle linee dati, i vari Dxx in giro per la scheda, che di solito hanno un alimentazione vicino. 1 Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 1 ora fa, Hinokami dice: Il sensore del leveling va alimentato, come e da dove bisogna vedere la convenienza, sicuramente andrà connesso a delle linee dati, i vari Dxx in giro per la scheda, che di solito hanno un alimentazione vicino. Perfetto funziona tutto alla grande, temperature corrette, ventole funzionanti tutto procede alla grande, vedo la luce infondo al tunnel 😂 Mi manca solo di capire come abilitare gli end stop Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 Se muovi i motori all'indietro, o comunque verso l'home, e premi l'end stop non si fermano? Cita
Joker78 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 15 minuti fa, Hinokami dice: Se muovi i motori all'indietro, o comunque verso l'home, e premi l'end stop non si fermano? No continuano ha camminare Cita
Hinokami Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 li hai lasciati così, nel senso, il pin centrale vuoto? Cita
