Una domanda ma se io carico il firmware originale dovrebbe riconoscere tutto come con la vecchia scheda giusto? Al limite ricopio tutto sul firmware ultimo, potrebbe funzionare?
3 ore fa, Joker78 dice:
penso proprio di no .devi ricompilare il marlin cominciando a definire la nuova scheda . Comunque la  biqu ,makerbase ,su github lasciano una versione precompilata delle schede
29 minuti fa, Tomto dice:
Gentilmente mi potresti linkare il sito?
Qui ma forse ti conviene utilizzre il compilatore marlinkimbra dichiari la stampante e la scheda mks 1.4 inserisci tutti i valori aiutandoti leggendo il configuration h della anet ma fa attenzione nel configurator tool inserisci i nuovi driver .per il resto è abbastanza intuitivo ...comunque peccato che dopo poco sia uscita una 32 bit dello stesso produttore con firmware facilmente configurabile
58 minuti fa, Tomto dice:
Grazie mille stasera ci provo speriamo di riuscire.
42 minuti fa, Joker78 dice:
ciao ti volevo chiedere per lcd che non si accende puo dipendere dal firmware? Lcd lo vede perché se giro la manopola si accende una luce blu sulla motherboard
21 minuti fa, Joker78 dice:
In marlin devi dichiarare quale lcd usi altrimenti non comunica con la scheda madre
