Buonasera
E' ormai da tempo che pensavo di prendere una stampante 3d per uso hobbystico. Ho buona manualità con la meccanica e altrettanto buona con l'elettronica, inoltre lavoro con un centro di lavoro CNC Biesse da circa 5 anni.
Il budget che ho a disposizione è di 500€ circa e preferirei un kit da assemblare, non tanto per risparmiare, ma più che altro perchè sono certo che quando (come sempre) si assembla una cose e si capiscono gli errori, si è già preparati per eventuali problemi o modifiche future :)
Spulciando il forum ho ristretto la scelta a due stamparti, la 3drag e la prusa i3 hephestos, che sembrano avere un buon rapporto qualità prezzo. Personalmente mi ha sempre ispirato la prusa, anche perchè ho avuto modo di vederla in azione dal vivo e non mi è sembrata malvagia per quel prezzo.
Voi cosa consigliate? prusa, 3drag o altro? eventualemnte credo di trovare supporto attraverso questo forum per l'assembleggio di entrambi i modelli, giusto?
Grazie
Alessio
Ho avuto per le mani una 3drag, non è male dopo tutto, ovviamente una Prusa forse in ottica futura hai la possibilità di poterti scegliere praticamente tutte oppure riutilizzare parti per farne un più grande ecc ecc. La 3drag forse è un "pelo" più pronta all'uso.
Pareri personali non prenderli come legge :)
Sul forum puoi già trovare molte discussioni su problemi riscontrati durante il montaggio e/ settaggio delle parti elettroniche :D
Grazie AMaker per la tua risposta.
Come qualità di stampa tra la prusa e la 3drag come siamo? ho visto dei pezzi stampati dalla prusa e non erano male....a uso hobbystico mi basterebbe quella qualità :)
Un altra domanda.....la prusa non ha in piano riscaldato, questo comporta che non riesco a stampare quali materiali? in ogni caso credo sia abbastanza semplice aggiungerlo giusto?
sono entrambi delle "ottime" stampanti per il loro costo, anche se hanno diverse problemi (peraltro facilmente risolvibili) entrambi. Per iniziare, specialmente se si vuol capire veramente come funzionano le stampanti 3d vanno bene entrambi, ci si diverte nel montarle, nel tararle e nell'imparare a usarle. Se poi hai una buona manualità e inventiva ed hai a disposizione un centro cnc allora non potrai non divertirti.
Ho appena acquistato una prusa i3 hephestos. Per certo ti posso dire che senza piano riscaldato non puoi stampare l'abs. Per il piano riscaldato, cercando in altri post di questo forum, si può sicuramente mettere, anche se necessita di qualche accorgimento, visto che il piano è di dimensioni differenti. Puoi trovare un valido aiuto in questa discussione (nel caso tu propenda per la prusa): http://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/272-prusa-i3-hephestos-domanda-lampo/
Ciao Bong 313,
spero che tu abbia trovato già la tua stampante. Se ti interessa ho un kit da assemblare a più o meno la cifra che intendi spendere (più "meno" che "più") :)
