Hinokami Inviato 18 Febbraio 2019 Inviato 18 Febbraio 2019 Lo shift del pezzo credo sia dovuto più a errori meccanici o di attriti che a impostazioni o difficoltà del materiale. Tranne qualche prova con filamenti demo ho stampato solo PLA, questi problemi li ho avuti per cinghie troppo tese o quando il nozzle sbatte sul pezzo stesso, facendo saltare il passo alla cinghia o addirittura al motore. che altezza layer usi? Cita
BI3D Inviato 18 Febbraio 2019 Autore Inviato 18 Febbraio 2019 19 minuti fa, Hinokami dice: Lo shift del pezzo credo sia dovuto più a errori meccanici o di attriti che a impostazioni o difficoltà del materiale. Tranne qualche prova con filamenti demo ho stampato solo PLA, questi problemi li ho avuti per cinghie troppo tese o quando il nozzle sbatte sul pezzo stesso, facendo saltare il passo alla cinghia o addirittura al motore. che altezza layer usi? 0.24 il primo e 0.2 i successivi Cita
Hinokami Inviato 18 Febbraio 2019 Inviato 18 Febbraio 2019 un layer 0.24 per il petg mi sembra poco, molti consigliano di stare "larghi" con il primo layer, aggiungi un Z offset? dimensione nozzle? Cita
BI3D Inviato 18 Febbraio 2019 Autore Inviato 18 Febbraio 2019 49 minuti fa, Hinokami dice: un layer 0.24 per il petg mi sembra poco, molti consigliano di stare "larghi" con il primo layer, aggiungi un Z offset? dimensione nozzle? Nozzle 0.3 e non uso offset Cita
BI3D Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 17 ore fa, Hinokami dice: Hai provato layer iniziale più alto? Più di 0.24 con un nozzle 0.3 non diventa un problema? Cita
Hinokami Inviato 19 Febbraio 2019 Inviato 19 Febbraio 2019 Il primo layer? Decisamente no, le altezze layer dipendono si dall'ugello, ma più per limiti fisici/meccanici delle stampanti che per altro. Personalmente con lo 0.3 faccio da 0.2 in giù come altezza layer ma di primo sempre 0.3, 0.35. Con il PLA. PETG dicono di lasciarlo alto. Proverò nei prossimi giorni 😊 Cita
Hinokami Inviato 19 Febbraio 2019 Inviato 19 Febbraio 2019 Il "principio" del primo layer più alto rispetto all'altezza layer di stampa deriva dal fatto che i materiali sottoposti a calore si scaldano ma non uniformemente quindi possono perdere la planarità, senza contare le forze esercitate da molle bed o dalla struttura del piatto. Che alla lunga portano comunque alla perdita di linearità, il vetro si usa per quello, si scalda uniformemente (almeno per piccole superfici), alcune lavorazioni garantiscono la planarità e non si imbarca col tempo anche se può presentare comunque difetti. Personalmente lo tengo un po alto, 0.3, per evitare che mi tocchi il piano, che non è di vetro. Cita
BI3D Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 49 minuti fa, Hinokami dice: Il "principio" del primo layer più alto rispetto all'altezza layer di stampa deriva dal fatto che i materiali sottoposti a calore si scaldano ma non uniformemente quindi possono perdere la planarità, senza contare le forze esercitate da molle bed o dalla struttura del piatto. Che alla lunga portano comunque alla perdita di linearità, il vetro si usa per quello, si scalda uniformemente (almeno per piccole superfici), alcune lavorazioni garantiscono la planarità e non si imbarca col tempo anche se può presentare comunque difetti. Personalmente lo tengo un po alto, 0.3, per evitare che mi tocchi il piano, che non è di vetro. Fin i ok, non ricordo il calcolo che avevo fatto.. il primo layer forse un 20% in meno rispetto al diametro dell'ugello, comuqnue dalle ultime discussioni sembriamo avere tutti lo stesso problema o simile Cita
