Problema!!!
Se io clicco MOVE AXIS > 1 mm > Z e vado in alto vanno tutti e due in alto. Se io torno in basso vanno tutti e due in basso.
Se io clicco AUTO HOME funziona e i due motori scendono, ma quando raggiungono l'end stop uno SOLO dei due motori torna un po' in su.
Se dopo l'AUTOHOME provo ad andare in su di qualche millimetro con MOVE AXIS > 1 mm > Z uno SOLO dei motori (lo stesso di prima) va verso l'alto.
Grazie per qualsiasi aiuto.
Chicca e Tobor (il figlio)
  • Risposte 4
1 ora fa, Chicca dice:
non mi vengono in mente altre cause eccetto che una cattiva connessione.
non c'è un motivo valido per cui possa succedere questo quindi direi che sono i cavi del motore ad essere mal colegati\rovianti. quando il carrello si sposta per andare in posizione "home" uno dei cavi del motore a causa dello spostamento perde la connessione con il motore...
contorlla ancora una volta le connessioni.....
Grazie FoNzY!
Ho controllato e non ho trovato niente, ma mi chiedo come sia possibile visto che il motore è fisso.
Comunque, facendo un po' di prove, sono arrivato a dire che a circa 10 cm dall'endstop inizia a funzionare soltanto in una sola direzione.
Tobor
mi spiace ma per ora non ho niente da consigliarti....
se provi a smontare l'end stop e tenendolo in mano provi a premerlo simulando quello che farebbe il carrello succede niente di diverso?
