13 ore fa, iLMario dice:
Io ho fatto una grezzata del genere.
Ho solo rattoppato l'stl originale e sono andato sulla falsa riga di quello che hai fatto tu.Un lavoro da 2 minuti .Ho aggiunto un foro centrale che potrebbe essere utile per i cablaggi (non so se serve )ma se vuoi lo togliamo.comunque adesso il file è stampabile senza supporti come l'originale  .Se ci sono problemi facciamo qualche altra modifica
ModificatoMagnificent Lappi-Kasi.STL
Forse va posizionato altrove, dopo provo meglio, avendo un fanduct differente in questo momento non ti so dire ma se ricordo bene, li dove c'è il sensore io avevo messo la ventola hotend, che normalmente andrebbe dall'altro lato ma poi toccava contro il finecorsa X
Forse specchiando il pezzo che hai modificato te, ovvero farlo andare verso sinistra, si risolve. La ventola 5015 non dovrebbe toccare il finecorsa essendo più avanti come posizione, ed idem il sensore. La 4020 dell'"hotend invece toccherebbe perché messa proprio parallela all'asse X (perpendicolare rispetto al supporto)
39 minuti fa, iLMario dice:
Intendi così?
mod.STL
@Tomto sto stampando il test tolleranze che mi hai mandato e l'ultimo pezzo di un fanduct di cui avevo avviato la stampa questa mattina.
Per quanto riguarda il fanduct che mi hai mandato te, credo si debba posizionare il bltouch non in linea come adesso ma perpendicolare in modo da "occupare" meno spazio. Rispetto al carrello dell'asse X, deve essere più esterno di 15-16mm perchè altrimenti tocca contro il blocco del finecorsa. Spostandolo di almeno 15-16mm lo si può posizionare un po come vuoi perchè tanto non toccherebbe. Considerato che i 15mm partono dal telaio che collega l'hotend all'asse X (ovvero la parte opposta al pezzo che hai modificato), in teoria, la tua ultima versione con il sensore a sinistra non dovrebbe collidere in alcun modo, dando per scontato che l'altra parte del telaio sia superiore a 15mm
@Blacksoldier10 ti sono arrivati i pezzi ? Io tra un po spacco la stampante a picconate.... Sistemo 1 problema, dura un giorno, poi il giorno seguente mi ritrovo con tutti gli stessi problemi di prima più altri. Funziona tutto talmente male che è impossibile pensare ad una errata progettazione della stampante, dopotutto è pur sempre un clone della stampante più venduta di tutte. La costruzione è semplice, sono 3 pezzi di alluminio avvitati tra loro, cosa diavolo c'è che può andare storto  ????
