Presa nuova da amazon
il problema che il destro estrude benissimo.
se vedi il cane tutta la parte bassa è stata fatta con il bianco che arrivava dall’hotend destro. Quando si è trattato di miscelare (testa del cane) l’hotend sinistro non sputa praticamente niente.
smontato tre volte è sempre stesso problema.
ho provato anche a fare stampe monocolore.
con il destro ok con il sinistro disastro
Aspetta, quando l'hai smontato, avevi due gole che si infilano dentro il dissipatore, giusto ?
Non è che nella foto si vede solo una delle due gole (quella di destra) ed a sinistra niente ?
  Il 05/04/2019 at 14:17, wedarada ha scritto:
No quando l’ho smontato e così come lo vedi. A sinistra nessuna gola
Allora ti manca un pezzo.
Le due parti devono essere identiche. Dissipatore + gola da infilare dentro il dissipatore. Ma senza la gola, come attacchi il dissipatore al blocco con la resistenza ?
Ecco cosa intendo
  Il 05/04/2019 at 14:26, wedarada ha scritto:
Esattamente quello che pensavo.
non ha senso che siano diversi
per intenderci, se infilo il tubo a sinistra va dentro il doppio rispetto a destra
Verificare è semplice: togli i due dissipatori e guarda se ha i due tubi come da foto. Se non li hai, ti manca un pezzo, non potrà mai funzionare senza.
@Tomto Allora, sempre con Slic3r, ho stampato un cilindro 2x2x15, 2 pareti, infill 20%. Questo è un classico test wobble, non usa la modalità vaso ha stampa le pareti normalmente come se fosse una qualunque stampa e le riempie con un infill. Una stampa normalissima insomma. Ho superato l'altezza "critica" della benchy, quella dove ho sempre i layer sfasati. Il test è uscito perfettamente. Se guardiamo da vicinissimo si vedono le righe dei layer, ma è normale, credo. Stampo a 0.20, con un filo di bassa qualità, nulla di professionale, quindi presumo che sia normale vedere gli strati, se osservati da vicino e controluce.
Adesso sto stampando lo stesso test scalato del 350% in modo da far fare più movimenti agli assi X e Y ed essendo in scala, deve anche riempire di più il pezzo con l'infill. Vediamo che succede. L'unica differenza rispetto alla benchy è il numero di perimetri, qui ho messo 2 invece di 3, ma non dovrebbe cambiare nulla.
Da molto vicino  e in controluce è normale vedere i layer è una fdm ma ci sono filamenti che li mascherano bene ma in linea di massima ad una temperatura "più alta "e con un raffreddamento adeguato li noti appena
Per quanto riguarda i perimetri con 2 risparmi tempo ma con 3 le stampe vengono meglio con una stampante aperta. ma forse è solo una mia impressione . 3 perimetri li avevo sul profilo default di cura quando lo usavo ...è l'unica cosa che ho sempre preferito non cambiare, ma 2 è il minimo di perimetri .....
Quindi a livello di wobbing non cambia nulla 2 o 3 perimetri.
Boh. Alzo le mani, sto stampando un coniglio ed i layer sono tutti incasinati. Appena ha finito rimetto su il tianse rosa e vediamo se stampa meglio. Se così fosse, questo PLA Amazon fa proprio cagare
Però anche l'esun stampa a righe, ultimamente. Mi sembra molto strano che sia un problema di filo
in teoria no . però non lo so stampo sempre a 3 perimetri
il filamento fa sicuramente schifo . Il tianse ci sono pareri contrastanti. Ma Sunlu ti fa schifo perchè?
