1 minuto fa, iLMario dice:
Notizia grandiosa!
@Blacksoldier10 ha stampato, su Ender3, una mia benchy con il mio gcode. Stessi, identici, problemi negli stessi identici punti
Questo esclude al 100% la stampante, sono due stampanti con hardware ed elettronica completamente diversi, in comune c'è solo il mio slicer
Allego qui le foto così le vedono tutti
Per escludere che sia il modello sto stampando una mia benchy, stl scaricato dal sito apposito e messo su Cura con le impostazioni adatte a una Ender 3. Adesso ho abbandonato il modello (di 3 ore e 15) al suo destino, domani vado a riprenderlo
9 minuti fa, Blacksoldier10 dice:
3 ore e 15? A quanto stampi, 50?
Evviva!!! Comunque @iLMariodopo che ti avevo dato il gcode della benchy che era venuta bene ,hai detto di aver stampato con S3D pure Phil che presentava gli stessi problemi delle stampe con slic3r . Hai 2 slicer buggati???? dai fatti non è la stampante...però 2 slicer è sfiga.....
7 minuti fa, Tomto dice:
Che sia Linux ? Strano, ho qui davanti a me un Phil venuto perfettamente (o quasi) stampato con lo stesso slicer, stesso computer, stessa stampante. Poi all'improvviso si è spaccato tutto..
comunque, vedi anche te gli stessi identici difetti delle mie benchy, in quella di @Blacksoldier10 vero ? Giusto per conferma che non mi sia rincoglionito del tutto.... Io vedo gli stessi problemi negli stessi punti (in particolare la banda in alto)
comunque, S3D crea un gcode da 4MB, Cura da 13, Slic3r da 2. Qualcosa dovrà pur mancare dentro quel gcode, no ?
10 minuti fa, iLMario dice:
A questo punto si
Poi ricordi il filmato sulla prusa? presentava problemi simili ma era sempre slic3r
Che sia Linux ?
forse le ultime release dello slicer per linux hanno difetti.....???boh ....puoi girarmi (quando hai tempo) il gcode incriminato ?  faccio una stampa per curiosità
15 minuti fa, iLMario dice:
direi di si
20 minuti fa, iLMario dice:
Io invece SONO ricojonito del tutto😂😂
Ti dico i parametri così sei a conoscenza di tutto ciò che succede o succederà sulla stampante 😂 (non è una minaccia tranquillo) :
Altezza: 0.2/0.08
Velocità: 30/60 mms
Temp estrusore/bed: 200/60
Skirt: 4 linee
Ventola: 0% strato iniziale e 100% secondo strato;
Note: lo start g code di Cura per la ender prevede una preparazione all'estrusione di 2 linee a lato sinistro del piatto. L'end gcode invece parcheggia il nozzle e sposta avanti il piatto per facilitare la rimozione del modello
