1 minuto fa, Tomto dice:
per i driver mi sembra strano a meno che non siano difettosi...la cinghia prova ...comunque se è un pattern lieve lieve che si nota solo in controluce non mi ci sbatterei più di tanto
Si nota. Ma devo provare con un filamento differente, questo tianse è molto acceso come colore (e quasi semi-trasparente) potrebbe accentuare il difetto
Adesso, iLMario dice:
Adesso che ci penso...questo pattern nel cubo è presente sia in x che y o solo su un asse?
36 minuti fa, Tomto dice:
suppongo che il fanduct non vada bene (non mi riferisco ai pattern)
Non l'ho ancora provato, non ho avuto tempo. Ma lo suppongo anche io, a prima vista . O tocca il nozzle o il sensore, dopotutto il sensore è a soli 2cm dal nozzle, se ci metto un fanduct in PLA li in mezzo, per me si squaglia
13 minuti fa, iLMario dice:
@Tomto quanto hai di step/mm sul bmg ?
415 calcolati con filo pet  a 1.75 (costante)  e 150 mm di filo estruso , comando g code di help 3d  (risultano come i 415 consigliati da bgm originale) ma nei primi test appena preso erano 405 boh
Io sono a 410, infatti non mi tornano i conti. Dovrebbe essere 415.
Il tuo è fysetc or trianglelab?
trianglelab. Ma  410/415 è poca cosa comunque prova ad estrudere 150 mm  invece di 100 mm (se non ricordo male usi questo valore) hai meno margine di errore sulla  misurazione
